Re: Mikrosekunden genaues schalten Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 18.05.2011 16:08)
Als Antwort auf Re: Mikrosekunden genaues schalten von Jo - 18.05.2011 15:59
> > > > > Hallo zusammen
> > > > > Ich suche eine Möglichkeit um über ein Triggersignal 2 Relais zu schalten.
> > > > > Dabei soll ein Relais sofort geschalten werden und das zweite um eine individuell einzugeben
> de Zeitdauer verzögert werden.
> > > > > Diese Verzögerung sollte auf eine Mikrosekunde genau schaltbar sein.
> > > > > Ist es möglich mit dem "CC-Pro 32 Application Board" oder "CC-Pro 128 Application Board"
> eine entsprechend schnelle
> > > > > Schaltung zu realisieren?
> > > > > Habe hier schon gelsen, dass die Befehlsverarbeitung z.T. schon einige Mikrosekunden
> auert, wobei mir die absolute
> > > > > Verzögerung nach der Triggerung eher egal ist.
> > > > > Hauptsche ist, dass die relative Verzögerung zwischen Relais 1 und 2 exakt ist.
> > > > > D.h. wenn die Befehlsausführung für beide Relais 50 Mikrosekunden dauert, die Befehle
> aber mit einer Verzögerung von
> > > > > nur 1 oder 2 Mikrosekunden zueinander ausgeführt werden wäre das kein Problem.
> > > > > Schon im Vorraus danke für eure Antworten.
> > > > > GruÃ?
> > > > > Der Faxe
> > > > Hallo Faxe,
> > > > verstehe ich das richtig: Du möchtest Relais in einer Reaktionszeit von 1 millionstel Sekunde
> > > > schalten? Dafür behaupte ich ist der Interpreter vom C-Control zu langsam.
> > > > ABER: Es gibt kein Relais, das auch nur annähernd so schnell schalten kann.
> > > > Ich glaube du musst dir da zur deiner Architektur noch Gedanken machen.
> > > > Was magst du den Realisieren?
> > > > Viele Grü�e
> > > > Jo.
> > > Dabei ist doch eher die Frage wie wiederholbar die Einschaltverzögerung eines Relais ist?
> > Hallo Jo und Hal
> > Ich will nicht dass das Relais an sich innerhalb einer Mikrosekunde schaltet, sondern die Verzögerung des einen relais
> > gegenüber dem anderen auf eine Mikrosekunde genau einstellen können.
> > Das hei�t ich möchte je nach Situation mal Relais 2 16 Mikrosekunden später auslösen als Relais 1 oder ein anderes mal
> > halt Relais 1 39 Mikrosekunden später als Relais 2.
> > Wenn beide Relais dann gleich lang zum Schalten brauchen dürfen die vonmir aus auch 10 Millisekunden brauchen.
> > Der Einwand mit der Wiederholbarkeit der Einschaltverzögerung an den Relais ist jedoch nicht ohne, das würde
> > dann schon ziemlich stören, wenn die Relais deutlich unterschiedliche Zeiten von Schaltzustand zu Schaltzustand bräuchten.
> > (in welcher Grö�enordnung bewegt sich die Wiederholbarkeit bei einem Relais denn circa?)
> > Im Endeffekt geht es darum 2 Hydraulikzylinder so exakt wie möglich zu synchronsieren, da hier jedoch systembedingte,
> > aber konstante Abweichungen vorliegen müssen diese eben durch eine solche minimale Verzögerung ausgegeglichen werden.
> > Wichtig ist mir dabei nur die RELATIVE Verzögerung!
> > Danke
> > Der Faxe
> Hallo Faxe,
> danke für die erleuterungen; aber ich bleibe dabei, ein Relais ist ein mechanisches Bauteil
> bei dem man nicht Ansatzweise konstante Schaltzeiten im µS bereich hin bekommt.
> Aber ich lasse mich gerne durch deinen Projekterfolg überzeugen.
> Good luck & viele Grü�e
> Jo
Relais sind auch einem Verschlei� unterworfen, d.h. es gibt Veränderungen an Kontaktflächen und
Rückstellmechanik. Je nach Last können auch kleine Spannungsbögen entstehen. Alles Effekte
die eine exakte Reproduzierbarkeit im µsec Bereich unwahrscheinlich machen.
Re: Mikrosekunden genaues schalten (von fraju - 18.05.2011 19:07)
    Re: Mikrosekunden genaues schalten (von Faxe23 - 19.05.2011 8:20)
        Re: Mikrosekunden genaues schalten (von PeterS - 19.05.2011 9:39)
