Re: Programmierung Daten über 1 Draht Kategorie: Programmierung C (von UlliS - 8.11.2011 9:38)
Als Antwort auf Re: Programmierung Daten über 1 Draht von Joerg - 7.11.2011 19:51
> > > > > > > > > Hallo Spezialisten
> > > > > > > > > Ich möchte 2 Eingänge(Pumpe1 und Pumpe2) an 1 Ausgang legen und über 1 Draht an 1 Eingang legen
> > > > > > > > > und damit je 1 Lampe(Für Pumpe1 und Pumpe2) Ein- und Ausschalten.
> > > > > > > > > Die Programmierung für die Eingänge der Pumpen bekomme ich hin, aber die Abfrage am Ende des Drahtes
> > > > > > > > > fehlt mir.
> > > > > > > > > Ich bitte um Programmvorschläge.
> > > > > > > > Hausaufgabe Berufsschule? :-)
> > > > > > > > Gruss Peter
> > > > > > > Die Berufsschule kommt für mich leider zu spät, da ich bereits 70 Jahre alt bin.
> > > > > > > Ich programmiere seit 1960: Erst in Maschinencode, dann in Assembler, dann in Basic
> > > > > > > danach seit 1970 bis heute in Dbase. Ich programmiere dabei aber hauptsächlich mit Daten und Dateien.
> > > > > > > Gruss Manfred
> > > > > > Hallo
> > > > > > Kannst du dein Problem etwas besser erläutern.
> > > > > > GruÃ?
> > > > > Erläuterung zu obigem Problem an fraju
> > > > > Ich habe ein Finca auf Mallorca. Die 2 Pumpen(1 für den Tiefbrunnen, 1 für das Hauswasserwerk)
> > > > > sind am Anfang des Grundstücks. Der Ausgang bei Betrieb dieser Pumpen geht zusätzlich jeweils
> > > > > auf ein Relais. Diese Relais mölchte ich als Eingang für die C-Control Pro Mega32 benutzen.
> > > > > Bei der Verbindungsleitung zum Haus ist leider nur noch ein ein Draht(2000 Meter) unbenutzt.
> > > > > Im Haus möchte ich über eine weitere C-Control Pro Mega32 erneut 2 Relais ansteuern,
> > > > > die dann 2 verschieden farbige Signallampen zum Leuchten bringen. Es ist auch möglich
> > > > > das gleichzeitig beide Pumpen in Betrieb sind. Zurzeit kann ich nur die Tiefbrunnenpumpe
> > > > > vom Ausgang eines der Relais kontrollieren.
> > > > > GruÃ? Manfred
> > > > Hallo Manfred
> > > > Es wird klarer;-)
> > > > Könntest du eine kleine Zeichnung machen.
> > > > Ansteuerung der Pumpen und die Relais welche die Meldung bringen solle.
> > > > Eine freie Leitung ist verständlich,aber es müssen doch noch andere sein.
> > > > Liegen noch Versorgungsleitungen parallel zu der freien Leitung.
> > > > Störspannung.
> > > > Wenn in einer Stromschleife gemessen werden soll,welchen Wiederstand hat die freie Leitung etwa.
> > > > Problem wird lösbar sein!
> > > > GruÃ?
> > > Hallo Manfred,
> > > ist das zwingend notwendig, dass beide Pumpen auch gleichzeitig in Betrieb sein können?
> > > Dazu ist es dann erforderlich, dass 4 Zustände über 1 Draht übertragen werden müssen.
> > > 1) keine Pumpe 2) Tiefbrunnen 3) Hauswasserwerk 4) beide Pumpen
> > > �brigens lässt sich das nicht per Funk lösen, z.B. mit 2 Funk-Klingeln?
> > > Und über den einen Draht könnte man die Versorgungsspannung für die Funkempfänger
> > > übertragen.
> > > GruÃ? Kanne
> > Hallo Manfred,
> > ich habs nicht genauer angeschaut aber vieleicht wäre das was...
> > http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3818
> > Eine Alternative wäre, falls eine gemeinsamme Masse vorhanden ist,
> > eine Stromschnittstelle + Komparator als Empfänger....
> > Grü�e Ulli
> Hallo Ulli,
> es war doch hier von 2000m die Rede...
> Geht das mit 1-Wire denn noch????
> Grü�e Joerg
Da hab ich mich beim überfliegen des Beitrages um eine Null verlesen... sorry!
Bei dieser Leitungslänge wäre die Stromschnittstelle die ich ebenfalls erwähnt habe
eine Lösung. Am Ende der Leitung muss natürlich eine entsprechnde Auswertung sitzen.
Dazu gibt es mehrere Lösungswege... Am einfachsten wäre als Sender eine regelbare
Konstantstromquelle, angesteuert über PWM (PWM zu Analog und dann OP und FET) oder Binär über Ports.
Auf der Empfängerseite ein Abschlu�widerstand und eine Komperator Auswertung.
Aber hierzu muss natürlich eine Masseleitung die mit der Schaltung verbunden ist
zur Verfügung stehen.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currop.htm
Grü�e Ulli
Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von UlliS - 8.11.2011 9:59)
    Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 8.11.2011 13:14)
        Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 9.11.2011 10:09)
            Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von UlliS - 9.11.2011 10:13)
                Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 10.11.2011 9:59)
                    Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 10.11.2011 19:49)
                       Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 10.11.2011 22:39)
                          Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 12.11.2011 18:47)
                             Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 13.11.2011 0:01)
                                Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 14.11.2011 8:40)
                                   Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 14.11.2011 13:11)
                                     Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 15.11.2011 9:18)
                                       Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 15.11.2011 13:36)
                                         Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 16.11.2011 11:34)
