| Re: PWM Signal an Meanwell NT Kategorie: Sonstige Hardware (von PepeV - 30.05.2012 15:37) | ||
| Als Antwort auf PWM Signal an Meanwell NT von whatshell - 30.05.2012 9:51 | ||
> Hallo Leute, > > ich möchte gern eine High-Power LED mit einem PC-Programm in 1000 Schritten dimmen. > Zur Verfügung habe ich eine 45W LED von Cree, eine CC-Pro Mega128 auf dem Projectboard und ein Meanwell NT des > Typs "LPF-60D-36". > Die Kommunikation zwischen PC und Projectboard steht und ich kann ein 5V PWM Signal mit einem Programm in 1000 Schritten > steuern. Frequenz liegt bei ca. 1,5kHz kann aber auch noch variiert werden. > Zur Ansteuerung des NT's benötige ich aber ein 10V PWM Signal. Mit einem zweiten Netzteil und 10V DC und einem Mosfet > ist das auch schnell gemacht, aber irgendwie will das nicht so richtig klappen. Ich bin mir nicht sicher, > wo ich die zwei Anschlüsse Dim+ und Dim- anschlie�en soll. > Bin ich mit dem Mosfet überhaupt auf dem richtigen Weg? Muss ich das NT und das Projectboard auf gleiche Masse kreigen? Wie? > > Hier das Datenblatt des Netzteils: http://www.meanwell.com/search/LPF-60D/LPF-60D-spec.pdf > > Grü�e und Vielen Dank! Hi, A mosfet will work fine. An ordinary NPN transistor will probably also do the job. Connect source (emitter) to gnd, and drain (collector) to 10V via a resistor (try 10k). Connect DIM- to gnd and DIM+ to drain (collector). Make no other connections with the dimmer. Regards, Pepe | ||
