Re: SD-Karte nicht erkannt..... Kategorie: Programmierung C (von Marcel - 14.06.2012 11:41)
Als Antwort auf Re: SD-Karte nicht erkannt..... von Joerg - 14.06.2012 11:26
> > > > > > > > > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > > > > > > > > ich habe ein Problem mit dem SD-Card-Modul.
> > > > > > > > > > > > > > > Ich habe die Ports wie in der Anleitung beschrieben an die Ports geführt.
> > > > > > > > > > > > > > > Ansteuern tu ich es über rs232.
> > > > > > > > > > > > > > > Wenn ich das Beispielprogramm lade und mir die Rückgabewerte ausgeben lasse,
> > > > > > > > > > > > > > > bekomm ich immer nach " SDC_MkDir("0:/CC-PRO")" den Fehler Nummer 3 " FR_NOT_READ
> > > > > > > > > > > > > > > Speichermedium nicht vorhanden".
> > > > > > > > > > > > > > > Die SD-karte ist natürlich eingelegt, hat 2GB, ist von transcend, wp und cd sind auf low und
> > > > > > > > > > > > > > > cd wird high wenn ich die Karte entnehme. Reset an En1/En2 funktioniert ebenfalls, genau so das
> > > > > > > > > > > > > > > leuchten der LED und PWR. Wenn ich keine SD Karte verbunden habe bekomm ich nach knapp 0,3sek
> > > > > > > > > > > > > > > den error 3. Wenn ich die SD-karte verbunden habe dauert es 25sek.
> > > > > > > > > > > > > > > Wer kann mir helfen!!!
> > > > > > > > > > > > > > > mfg Marcel
> > > > > > > > > > > > > > hast du noch andere SD karten?? probier die mal...
> > > > > > > > > > > > > > > Also erstmal danke für die Rückmeldungen!
> > > > > > > > > > > >   Ich hab gelesen, das einige SD-Karten nicht gehen. Vorher hatte ich eine extrememory versucht.
> > > > > > > > > > > >     ja ich hab auch das orginal Bsp.-Programm benutzt und damit geht es auch nicht. Fehler 3
> > > > > > > > > > > > > Die Original Bsp. von uns funktionieren auch nicht?
> > > > > > > > > > > > liegt wohl am Board oder?
> > > > > > > > > > > > mfg Marcel
> > > > > > > > > > > Die Leitungen so kurz wie möglich halten, zum testen mal nur 8 bis 10cm und
> > > > > > > > > > > dann die Standart Bsp. testen.
> > > > > > > > > > > Anderen SD Card würde ich auch mal testen.
> > > > > > > > > > > PS: FAT32 sollte Sie sein...
> > > > > > > > > > > Grü�e Ulli
> > > > > > > > > > Hallo Ulli,
> > > > > > > > > > danke für die Antwort
> > > > > > > > > > die Länge der Leitung von SD karte bis zum µc ist geschätzt knapp 3cm lang.
> > > > > > > > > > ABER: Die SD-karten sind alle auf normales FAT formatiert. Ich versuchs gleich mal mit fat32
> > > > > > > > > > ich berichte dann, ob das der Fehler war
> > > > > > > > > > mfg Marcel
> > > > > > > > > So da bin ich wieder.
> > > > > > > > > Hab die SD-Karte auf Fat32 umformatiert.
> > > > > > > > > Welche Clustergrö�e soll man da eigentlich wählen?
> > > > > > > > > ich habe es mit Standart und 4096 Bit Versucht.
> > > > > > > > > Leider gaben alle Versuche wieder den Fehlercode 3.
> > > > > > > > > mfg Marcel
> > > > > > > > So vllt noch was Interessantes.
> > > > > > > > Für was ist eigendlich die "LED" auf dem SD-Card-Modul.
> > > > > > > > Wenn ich mein leicht modifiziertes Programm benutzte leuchtet sie, wenn ich das Orginalprogramm
> > > > > > > > benutze erst später oder gar nicht!
> > > > > > > ez probier halt mal ne andere SD karte, ich glaube nämlich nicht, dass es am Format, Leitungen oder
> > > > > > > Programm liegt.....
> > > > > > Ich hab leider nur 2, hab die andere gerade nochmal rausgewühlt, formatiert und nochmal probiert.
> > > > > > Bei der SD_Karte bekomm ich gleich nach 0,5 sek den Fehler. Ich denke ich versuch mal irgendwo eine
> > > > > > 3.te SD Karte aufzutreiben...
> > > > > > mfg Marcel
> > > > > konnte jetzt noch eine von sandisc und von Barunflash auftreiben.
> > > > > ergab kein unterschied.....
> > > > > mfg Marcel
> > > > such mal ein programm ausm internet und überprüfem mitm Computer ob die irgend welche Defekts
> > > > haben, schreib lese fehler oder so....
> > > > und überprüf mal wie fiel strom das ding zieht, über 0,1 Ampere stimmt was nicht
> > > > also dann, versuchs mal
> > > sodele gleich mal alle tips ausprobiert.
> > > zum Feststellen der Gesundheit von den SD-Karten hab ich h2test ausprobiert.
> > > dabei ist aufgefallen, dass die 2GB sd nur 957MB frei hat. Mit HP USB DISK Storage
> > > vernümpftig formatiert. Danach nochmal getestet. Laut Programm kein Fehler.
> > > zum Stromverbauch des gesammten SD-Card-Moduls bin ich wärend eines Resets bei
> > > 78,5mA. Sobald der µ dann beginnt zu arbeiten, hällt es sich Konstant bei 6,72mA.
> > > Scheint also nicht zu viel Strom zu sein.
> > > Zur sicherheit hab ich alle Verbindungen abgetrennt und nochmals neu gelötet.
> > > Nachdem Resetten des Controllers gewartet und Fehler 3 bekommen....
> > > for(verzweiflung;verzweiflung<100000000000000000;verzweiflung++)
> > so noch 2 Fakten:
> > 1.) Wenn ich das Orginalprogramm verwende leuchtet "led" auf dem SD_Modul nicht.
> >     wenn ich mein angepasstes verwende leuchtet sie. Die änderung sind lediglich Msg_writes und
> >     Statusausgaben am LCD
> > 2.)
> > Soweit ich das sehe, bleibt er im Programm immer am MkDir hängen.
> die LED ist doch eine USER LED oder?
> Der Treiber selber schaltet meineserachtens nicht daran rum.
> Es muss also direkt im Code stehen...
> Grü�e Joerg
Hallo Joerg;
Ich meine die LED wo auf dem SD-Modul wirklich LED dranne steht. An der anderen steht PWR.
In meinem Code habe ich an den LED's insgesammt nichts verändert....
Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 15.06.2012 8:59)
    Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Mille - 15.06.2012 13:14)
        Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 15.06.2012 13:54)
            Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 15.06.2012 14:16)
            Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von 666mille - 15.06.2012 14:15)
                Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 15.06.2012 14:17)
                    Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von 666mille - 15.06.2012 14:27)
                       Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 15.06.2012 19:10)
                          Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 18.06.2012 8:51)
                             Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 18.06.2012 9:04)
                                Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 19.06.2012 21:00)
                                   Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 20.06.2012 8:01)
                                     Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 20.06.2012 13:38)
                                       Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 21.06.2012 8:52)
                                         Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von marcel - 2.07.2012 8:00)
                                           Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 4.07.2012 13:09)
