Re: Port auf High setzen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Max - 6.01.2014 21:18) | |
Als Antwort auf Port auf High setzen von Jürgen W - 6.01.2014 19:53
> Hallo, ich beschäftige mich neu mit dem C-Control AVR32Bit Bord.| > Alles soweit verstanden. Nur bekomme ich es nicht hin, einen Port als Ausgang auf High zu setzen.| > Als Eingang, ja.| > Mein Code:| > > #define taster P18| > #define ausgang P19| > Sub Lichtschalter_abfragen()| > If (Port_ReadBit(taster)=0) Then| > Port_WriteBit(PORT_LED1, PORT_ON)< > Port_WriteBit(ausgang, PORT_ON)| > Else| > Port_WriteBit(PORT_LED1, PORT_OFF)| > Port_WriteBit(ausgang, PORT_OFF)| > End If| > End Sub| > Sub main()| > Port_Attribute(taster,PORT_ATTR_INPUT)| > Port_Attribute(taster,PORT_ATTR_PULL_UP)| > Port_Attribute(ausgang,PORT_ATTR_OUTPUT)| > Port_Attribute(ausgang,PORT_ATTR_INIT_LOW)| > Port_Attribute(ausgang,PORT_OFF)| > Port_Attribute(PORT_LED1, PORT_OUT| > Port_WriteBit(PORT_LED1, PORT_OFF)| > > Do While True| > Lichtschalter_abfragen()| > End While| > > End Sub| > > Hab schon alles probiert, am Ausgang liegen keine rund 3V an.| > Hat jemand einen Tipp für mich?| > Port sind für nichts anderes vorgesehen.| > > Gruß Jürgen W.| Hallo, 3V ist High. Die AVR arbeitet mit 3,3V Gruß Max | |
