| Re: Funktionieren die Ethernet-Funktionen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Emil_123456789 - 16.11.2014 19:26) | ||
| Als Antwort auf Re: Funktionieren die Ethernet-Funktionen von Josef - 31.10.2014 20:03 | ||
> > Nutzt hier jemand erfolgreich die Ethernet-Funktionen des C-Control Pro AVR32Bit ? > > Ich bekomme das nicht zum Laufen. > > > > Das Demoprogramm GetHTTP.cc funktioniert in unverändertem Zustand. > > Nach einfügen lediglich einer einzigen globalen INT-Variable und sonst keiner Ã?nderungen > > am Beispiel geht nichts mehr. > > Es führt zu Stillstand/Nichtfunktion des Programms. > > > > MfG > > Thomas > > > Hallo Thomas, > ich nutze die Ethernet-Bibliothek seit kurzem erfolgreich für das Lesen (Http-Get-Requests) > von einem Webserver. Bisher ohne erkennbare Probleme. > Zu Beginn hatte ich allerdings unerklärliche Effekte bei der Definition des Empfangspufferbereiches: > - lag die Pufferdefinition "byte tcp_buf[ETH_BUF(1600,1)];" > wie im Demoprogramm "getHTTP" im "main"-Zweig, fror das Programm beim Aufruf von > "if(ETH_GetStateTCP(id) != ES_CONNECTED && !ETH_CheckReceiveBuf(info))" ein. > - erst als ich die Pufferdefinition "byte tcp_buf[ETH_BUF(1600,1)];" als erste Anweisung im > Programm definierte lief plötzlich alles ohne Probleme. > Ich habe keine weiteren Analysen mehr angestellt, so dass die Ursache von meiner Seite weiterhin > rätselhaft bleibt. > > MfG Josef. Neueste Erkenntnisse; evtl. ein Workaround; weiterhin rätselhaft: setzte ich hinter die Pufferdeklaration: byte tcp_buf[ETH_BUF(1600,1)]; die Anweisung: word space; dann wird plötzlich der Programmablauf korrekt durchgeführt. Fehlt aber "word space" (nur als Platzhalter ohne weitere Verwendung) bleibt das Programm bei folgender Anweisung im Programm hängen: ETH_SetConnBuf(tcp_buf, 1600, 1); Der Fall ist reproduzierbar. Die Vermutung, dass es sich um ein Wortgrenzenproblem handelt, konnte nicht verifiziert werden: Nur "word dword oder byte Welches Geheimnis verbirgt wohl die Ethernet-Pufferanweiseung !!!!! MfG Josef. | ||
