| Mega32 + Projectboard: am Ende ratlos... Kategorie: Sonstige Hardware (von Peter Fürst - 18.07.2015 15:17) | ||
Hallo zusammen! Ich habe einen Mega32 im Projectboard, wobei im Augenblick Signale an Interrupt 1 (PortD.3), Interrupt 2 (PortB.2) und PortC.2 vorgesehen sind. An PortD.3 soll ein externes Signal, an PortB.2 und PortC.2. soll, extern geschaltet, VCC anliegen. Die Interrupts 1 und 2 sind als flankengetriggert aktiviert, PortC wird gepollt (Timer 0 liefert eine 1msec-Uhr). Alle diese Ports sind (explizit) als Eingang mit deaktiviertem internem PullUp-Widerstand konfiguriert und haben eine Diode gegen Ausgang ("Only the paranoid survive" ;-) vorgeschaltet. Die Versorgungsspannung wird an ADC.0 (PortA.0) (auf Anfrage) gemessen, wobei die Werte mit einem Spannungs-Me�gerät übereinstimmen. Das Projectboard ist über die serielle Schnittstelle mit einem anderen Rechner zur Auswertung verbunden (gesammelte Me�werte werden auf Anfrage übertragen), und hat ein Netzteil oder eine Batterie als Spannungsver- sorgung. Nun sind einige Auffälligkeiten zu beobachten: 1) Bei serieller Verbindung zu einem PDA: Wenn der PDA an seinem Netzteil betrieben wird, wird Interrupt 2 mit einer Periode von ~20ms (ein sehr bekannter Wert ;-) erzeugt... (NB: an den Ports sind noch keine Signalquellen angeschlossen!). Interrupt 1 dagegen wird nicht beeinflu�t. Das Phänomen tritt nicht auf, wenn der PDA an Batterie betrieben wird oder statt des PDA ein "normaler" PC angeschlossen ist. (Das Project- board wurde hier in allen Fällen mit Netzteil betrieben) 2) Ein Problem, das sich allerdings, sobald bemerkt, mit entsprechenden Vorwiderständen lösen lä�t: Bei AUSgeschaltetem Projectboard ziehen die Ports bei anliegendem Signal unangenehm hohe Ströme (bis 40mA/5V). Besonders störend beim unabhängig aktiven externen Signal an PortD.3. 3) Dann gibt's schlie�lich noch einen (partiellen) "Showstopper", der mich ratlos macht :-( Interrupt 1 wird, allem bisherigen Versuchen nach, vom externen Signal völlig korrekt getriggert, während PortB.2 und PortC.2 sich sehr seltsam verhalten: Bei Berührung dieser Ports (mit den Fingern), z.T. auch beim An-/Ab- stecken der Eingänge, werden Interrupts 2 erzeugt, bzw. liefert das Polling Signale. Der vorgesehene VCC-Impuls an diesen Ports bewirkt dagegen gar nichts. (Die Berührungsempfindlichkeit lä�t sich mit den internen PullUp-Wider- ständen verhindern, was aber verständlicherweise nicht weiter hilft :-) Hat jemand eine Idee? | ||
