Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card Kategorie: Programmierung C (von Volker - 28.08.2015 21:36)
Als Antwort auf Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card von Daneie - 28.08.2015 18:06
C-Control Pro Mega128, eigenes Board
> > Hallo,
> > ich verwende den Mega128CAN mit SD-Kartenmodul, Display usw.
> > Bei meiner Anwendung werden alle 10ms 5 Bytes vom CAN gelesen und mit 5 weiteren Bytes (also
> > insgesamt 10 Bytes) in ein geöffnetes File der SD-Karte geschrieben. Das funktioniert auch
> > für ein paar Sekunden, dann dauert der Schreibvorgang über 10ms und das gesamte Programm kommt
> > durcheiander. Ich vermute das passiert immer wenn 512 Bytes voll sind und der Sektor physikalisch
> > geschrieben wird.
> > Ich habe den SPI-Bus auf max Datenrate konfiguriert (fosz/4). Damit müssten bei 16MHz 4 kByte/ms
> > übertragen werden. Ich habe schon alle möglichen Abläufe mit SDC_FSync (auch nach jedem 10 Byte-
> > Paket) versucht. Damit kann ich zwar die Ã?bertragungszeit beeinflussen, komme jedoch nicht unter
> > 10ms.
> > Es kann doch nicht sein, dass für schlappe 512Bytes mehr als 40kBytes Strukturdaten gesendet werden -
> > oder mache ich einen Granatenfehler???
> > Ich bin für jede Hilfe dankbar - mir gehen echt die Ideen aus!
> > Danke im Voraus
> > Volker
> Hallo Voker
> speichere deine Daten doch erst mal im RAM.
> Wenn dann mal Zeit ist, können die Daten auf die SD geschrieben werden.
> GruÃ? Daneie
Hallo Daneie,
danke für den Tip. Es fallen jedoch zu viele Daten für das RAM an: Die Messung muss bis 20Min ohne
Unterbrechung funktionieren. D.h. es fallen bei 10Bytes/10ms -> 1kBytes/Sec -> 60kBytes/min ->
1,2MBytes/20Min an. Deshalb kam ich auf die Idee mit der SD-Card. Dass die Datenübertragung so lange
dauert hatte ich mir jedoch nicht träumen lassen.
GruÃ? Volker
Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von Joerg - 31.08.2015 11:29)
    Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von Daneie - 31.08.2015 16:00)
        Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von Volker - 1.09.2015 23:13)
            Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von UlliS - 2.09.2015 9:30)
                Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von Volker - 3.09.2015 0:10)
                    Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von UlliS - 3.09.2015 14:14)
                       Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von Joerg - 4.09.2015 14:09)
                          Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von UlliS - 4.09.2015 16:24)
