Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card Kategorie: Programmierung C (von Daneie - 28.08.2015 18:06)
Als Antwort auf Schreibgeschwindigkeit SD-Card von Volker - 28.08.2015 2:42
> ich verwende den Mega128CAN mit SD-Kartenmodul, Display usw.
> Bei meiner Anwendung werden alle 10ms 5 Bytes vom CAN gelesen und mit 5 weiteren Bytes (also
> insgesamt 10 Bytes) in ein ge├Âffnetes File der SD-Karte geschrieben. Das funktioniert auch
> f├╝r ein paar Sekunden, dann dauert der Schreibvorgang ├╝ber 10ms und das gesamte Programm kommt
> durcheiander. Ich vermute das passiert immer wenn 512 Bytes voll sind und der Sektor physikalisch
> geschrieben wird.
> Ich habe den SPI-Bus auf max Datenrate konfiguriert (fosz/4). Damit m├╝ssten bei 16MHz 4 kByte/ms
> ├╝bertragen werden. Ich habe schon alle m├Âglichen Abl├Ąufe mit SDC_FSync (auch nach jedem 10 Byte-
> Paket) versucht. Damit kann ich zwar die ├ťbertragungszeit beeinflussen, komme jedoch nicht unter
> 10ms.
> Es kann doch nicht sein, dass f├╝r schlappe 512Bytes mehr als 40kBytes Strukturdaten gesendet werden -
> oder mache ich einen Granatenfehler???
> Ich bin f├╝r jede Hilfe dankbar - mir gehen echt die Ideen aus!
> Danke im Voraus
> Volker
Hallo Voker
speichere deine Daten doch erst mal im RAM.
Wenn dann mal Zeit ist, k├Ânnen die Daten auf die SD geschrieben werden.
Gru├č Daneie
Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von Volker - 28.08.2015 21:36)
    Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von Joerg - 31.08.2015 11:29)
        Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von Daneie - 31.08.2015 16:00)
            Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von Volker - 1.09.2015 23:13)
                Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von UlliS - 2.09.2015 9:30)
                    Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von Volker - 3.09.2015 0:10)
                       Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von UlliS - 3.09.2015 14:14)
                          Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von Joerg - 4.09.2015 14:09)
                             Re: Schreibgeschwindigkeit SD-Card (von UlliS - 4.09.2015 16:24)
