Re: Webserver / 1Wire-Bus Kategorie: Programmierung Basic (von UlliS - 3.12.2015 9:48)
Als Antwort auf Re: Webserver / 1Wire-Bus von Daneie - 23.11.2015 14:20
> > > > > > > Hallo zusammen,
> > > > > > > ich hatte am 16.05.2015 http://ccpro.cc2net.eu/forum/lesenBB.php?thread=9384
> > > > > > > berichtet, dass der Webserver st├Ąndig abst├╝rtzt. Hier bin ich weiter gekommen,
> > > > > > > in der Form, dass der Webserver an sich (z. B. Webserver und I2C-Bus) stabil l├Ąuft.
> > > > > > > Sobald ich den 1 Wire-Bus mitlaufen lasse, st├╝rtzt der Webserver ab. Lasse ich den
> > > > > > > 1 Wire-Bus allein laufen, l├Ąuft dieser auch stabil (├╝ber Tage hinweg).
> > > > > > > Auch hatte ich versucht, den 1 Wire-Bus in einer eigenen Task laufen zu lassen,
> > > > > > > ohne Erfolg (Websever st├╝rtzt ebenfalls ab).
> > > > > > > Hat jemand eine Idee was das sein kann?
> > > > > > > Peter S.?
> > > > > > Hallo,
> > > > > > k├Ânntest du ein paar Programmzeilen posten.
> > > > > > Gru├č Daneie
> > > > > TCP/IP Stack erh├Âht?
> > > > TCP/IP Stack habe ich auch schon vergr├Â├čert, obwohl das mit dem 1 Wire-Bus nichts zu tun hat.
> > > > Rest kommt noch.
> > > > Wolle
> > > Hallo,
> > > bei mir ist es offensichtlich so, dass der Server abst├╝rzt wenn bei einer 1Wire-Abfrage (20 Sensoren)
> > > auf den Server zugegriffen wird.
> > > Kann ich irgendwie feststellen ob auf den Server zugegriffen wird bevor 1Wire startet?
> > > Mit WEB_StopServer und WEB_StartServer geht nichts, da bleibt alles stehen.
> > > Ich hab auch schon mit WEB_StartServer alle 5 Min versucht.
> > > Eine andere M├Âglichkeit w├Ąre noch ein Raspberry als Server.
> > > Hier m├╝sste ich aber auch ├╝ber den Router gehen um meine Messwerte darstellen zu k├Ânnen.
> > > Geht das evt mit den anderen Ethernet-Befehlen? Wenn ja mit welchen und wie.
> > > Danke Daneie
> > Den TCP/IP Speicher hast du angepasst? (ca. 20kb)
> Ja nat├╝rlich!
> Wie w├Ąre es mit einen Update.
> So wie ich das sehe, liegt das Problem bei euch Entwicklern.
> Oder ihr streicht das "Ethernet" aus der Produktbeschreibung.
> Wo ich schon mal dabei bin. Was ist "C‑Graph‑Pro"?
> Gr├╝├če Daneie
Unter welchen genauen Bedingungen st├╝rzt er ab, Demoprogramm?
C-Graph PRO ist eine Graphische Programmierung f├╝r die C-COntrol PRO die sich
an einen Ablaufdiagramm anlehnt.
Re: Webserver / 1Wire-Bus (von Daneie - 4.12.2015 9:29)
    Re: Webserver / 1Wire-Bus (von Daneie - 4.12.2015 9:31)
        Re: Webserver / 1Wire-Bus (von UlliS - 4.12.2015 10:28)
            Re: Webserver / 1Wire-Bus (von Daneie - 2.02.2016 15:47)
                Re: Webserver / 1Wire-Bus (von UlliS - 15.02.2016 10:36)
                    Re: Webserver / 1Wire-Bus (von Danei - 20.04.2016 21:14)
                       Re: Webserver / 1Wire-Bus (von Daneie - 27.04.2016 8:20)
