Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Thorsten - 20.12.2007 11:55)
Als Antwort auf Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 von UlliS - 20.12.2007 9:33
> > > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > > hat jemand bereits Erfahrungen über die C-Control pro die 8-fach seriell Relaiskarte
> > > > > > > > > von Conrad (Artiel-Nr: 967720-62) über die RS232 Schnittstelle anzusteuern.
> > > > > > > > > Es muss ein Rahmen bzw. Frame mit 4-Byte übertragen werden. In der Anleitung wird jedes Byte
> > > > > > > > > in den entsprechenden Zeichencode per CHR$() umgewandelt. Wie setzt man das bei der C-Control pro um.
> > > > > > > > > GruÃ? Thorsten
> > > > > > > > Hi Thorsten,
> > > > > > > > diesen Gedanken hatte ich letzte Woche auch :-)
> > > > > > > > Ich werde nächste Woche ein Bsp. machen und es auf
> > > > > > > > die C-Control.de stellen.
> > > > > > > > Wäre über feedback sehr dankbar!
> > > > > > > > Grü�e Ulli
> > > > > > > Hallo,
> > > > > > > das Beispiel ist fertig und kann unter folgenden Link erreicht werden.
> > > > > > > http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/8fach_relaisplatine_seriell.html
> > > > > > > Viel SpaÃ? und frohe Weihnachten!
> > > > > > > Grü�e Ulli
> > > > > > Thorsten ich hoffe das hilft dir weiter!
> > > > > > Grü�e Ulli
> > > > > Hallo Ulli,
> > > > > erstmal Danke für deinen Betrag bzw. Programm. Hast Du dein Programm auf deiner Hardware
>  getestet?
> > > > > Meine Relaiskarte bleibt ohne Funktion. Das LCD-Display vom C-Control gibt die Meldungen raus.
> > > > > �ber ein einfaches QBasic-Programm kann ich die Relaiskarte über den PC ansteuern.
> Vielleicht weiÃ?t du ja noch einen Rat.
> > > > > GruÃ? Thorsten
> > > > Hallo Thorsten,
> > > > ja habe auch eine Relaiskarte angeschlossen.
> > > > JP3 mus auf 2-3 stehen und das richtige Kabel muss verwendet werden.
> > > > Ich habe die Karte einfach direkt auf den SUB-D der C-Control Pro gesteckt.
> > > Funktioniert es jetzt bei dir?
> > > Grü�e Ulli
> > Hallo Ulli,
> > danke für deinen Tipp, funzt aber immer noch nicht. Habe auch die Relaiskarte direkt auf den SUD-D der C-Control
> > pro gesteckt und den Jumper JP3 von 1-2 auf 2 auf 3 geändert. Warum 2 auf 3? In der Anleitung steht:
> > 1-2: Rückkopplung - letzte Relaisplatine bzw. Einzelplatine
> > 2-3: Daten weiterleiten - alle anderen Platinen im Verbund.
> > GruÃ? Thorsten
> Hallo Thorsten,
> ich habe es jetzt mit 3 verschiedenen Boards und UNITs probiert sowie
> mit 2 verschiedenen Relaisplatinen und es funktioniert auf allen!
> Schau mal ob deinen RS232 überhaupt noch funktioniert oder ob du
> da vieleicht schon was abgefackelt hast.
> Welche IDE Version benutzt du?
> Wichtig, die Relaisplatinen muss die gleiche Masse haben wie die
> C-Control am besten zu versorgst beide Platinen von der gleichen
> Stromversorgung aus.
> Grü�e Ulli
Hallo Ulli,
Die Relaiskarte funzt jetzt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Lag an der gemeinsamen Masse. Aufgrund der
Unterschiedlichen Betriebsspannungen wurde jeweils das C-Control Applicationsboard mit 9V
und die Relaiskarte mit 12V (Angaben entsprechend der Bedienungsanleitungen) separat
mit Universalnetzteilen mit Spannung Versorgt. Jetzt werden beide über ein Netzteil mit 9V versorgt.
Herzlichen Dank nochmals für deine Tipps.
GruÃ? Thorsten
Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 (von UlliS - 20.12.2007 11:59)
    Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 (von Thorsten - 20.12.2007 21:05)
        Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 (von UlliS - 20.12.2007 21:35)
            Re: Relaisplatine 8-fach seriell Artikel-Nr. 967720 (von Thorsten - 20.01.2008 0:49)
