Re: mehrere temperaturmessungen über 25m leitungslänge Kategorie: I²C-Bus (von Manfred - 24.11.2008 21:44) | ||
Als Antwort auf mehrere temperaturmessungen über 25m leitungslänge von Steffen - 19.11.2008 21:38 | ||
Hallo Steffen, der I2C-Bus ist nur für kurze Leitungen bis ca 30 cm geeignet. Für grössere Längen könntest Du I2C-Transceiver verwenden, der mit Differenzsignalen über z.B. CAT5-Leitung arbeitet. Siehe mal bei CCTools nach: http://cctools.hs-control.de/home.php. Artikel-Nr. 1823 oder 1824. Betreibe darüber diverse Ein- und Ausgänge mit 30m Leitung. Einfacher wäre aber vielleicht eine Lösung mit 1Wire-Produkten, die direkt für längere Leitungen gedacht sind und eine einfachere Verkabelung erlauben. Damit habe ich aber keine praktische Erfahrung. Für die Anwendung mit I2C-Tranceiver kann ich Dir bei Bedarf auch noch weitere Unterlagen schicken. Gruss Manfred >hallo ! > > erstmal sei gesagt, dass ich dieses forum sehr informativ und gut zu lesen finde... > > zu meiner frage: > > ich plane eine temperaturüberwachung für mehrere gewächshäuser. realisieren möchte ich > das mit einem ccontrol mega32 und insgesamt 6 I²C Thermometer von Conrad. verbinden > würde ich die module am liebsten mit einem einfachen cat-kabel... hab ich dann mit problemen > zu rechnen ? > > aufgrund der leitungslänge würde ich ein paar LTC1694 verbauen... quasi die gleichen wie auf > dem leistungstreibermodul von conrad... nur halt ohne modul ;) > > zugegeben ich geh ein bisschen blauäugig an das ganze projekt ran, dazu ist es noch > mein erstes mit dem c-control... was könnten mir für stolpersteine im weg liegen ?? > > über eine antwort würde ich mich freuen > > viele grü�e > steffen | ||
