| Re: Display EA7123-I2C Kategorie: Sonstige Hardware (von Oliver - 30.01.2009 17:29) | ||
| Als Antwort auf Re: Display EA7123-I2C von GEMINI1606 - 30.01.2009 16:53 | ||
> Hi, > > sieht ganz OK aus, wie und wo hast du das LCD denn Angeschlossen ??? > > GruÃ? > GEMINI1606 Also Pin 1(VSS) an Minuspol(GND, die untere Lötlochreihe vom Appboard) Pin 2(VDD) an VCC 5V (obere Reihe vom Appboard) Pin 3(VLCD) über einen Kondensator an 5V vom Board Pin 4(V0) an den Poti. Pin 5 und Pin 6 an die I²CPorts vom Board. Der Poti hat 3 Anschlüsse, zwischen 2 sind ja immer die 100kOhm, diese beiden hängen an GND und VCC. der 3. Anschluss bei dem man den Widerstand zwischen GND und VCC wechselt ist an Pin4 (V0) dran. Hoffe das stimmt so... Und den 2. Kondensator hab ich einfach zwischen GND und VCC gemacht. | ||
