| Re: Display EA7123-I2C Kategorie: Sonstige Hardware (von Andreas - 30.01.2009 18:37) | ||
| Als Antwort auf Re: Display EA7123-I2C von Oliver - 30.01.2009 17:29 | ||
>> Hi, >> >> sieht ganz OK aus, wie und wo hast du das LCD denn Angeschlossen ??? >> >> GruÃ? >> GEMINI1606 > >Also Pin 1(VSS) an Minuspol(GND, die untere Lötlochreihe vom Appboard) >Pin 2(VDD) an VCC 5V (obere Reihe vom Appboard) >Pin 3(VLCD) über einen Kondensator an 5V vom Board >Pin 4(V0) an den Poti. >Pin 5 und Pin 6 an die I²CPorts vom Board. >Der Poti hat 3 Anschlüsse, zwischen 2 sind ja immer die 100kOhm, diese >beiden hängen an GND und VCC. der 3. Anschluss bei dem man den Widerstand >zwischen GND und VCC wechselt ist an Pin4 (V0) dran. Hoffe das stimmt so... >Und den 2. Kondensator hab ich einfach zwischen GND und VCC gemacht. > Hast du Pullup-Widerstände an der I²C-Leitungen. War bei meiner ersten I²C Anwendung der Fehler. GruÃ? Andreas | ||
