Re: Jumper J7 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jack - 11.03.2009 11:46)
Als Antwort auf Re: Jumper J7 von GEMINI1606 - 11.03.2009 8:58
> > Hallo,
> > Wie muss die Jumper J7 stehen Für die Schaltung : 19.2 Heizungssteuerung mit NTC-Sensoren
> > Muss die Jumper gezogen, oder links oder rechts stehen?
> > M.f.G.
> > Jack
> Hallo Jack,
> ich kenne die Schaltung zwar nicht, aber gesteckt sein muÃ? der Jumper immer.
> Ob rechts oder links, hängt davon ab, ob du das SRAM oder aber die Ports benötigst.
> GruÃ?
> GEMINI1606
In das Buch ist zu lesen  das die Jumper J7 das SRAM des Applicationsboard abgeschaltet muss sein
Meine frage: Jumper  J7 links oder rechts?
Re: Jumper J7 (von PeterS - 11.03.2009 12:26)
    Re: Jumper J7 (von Jack - 11.03.2009 16:04)
        Re: Jumper J7 (von PeterS - 11.03.2009 16:32)
            Re: Jumper J7 (von GEMINI1606 - 11.03.2009 16:40)
                Re: Jumper J7 (von PeterS - 11.03.2009 17:01)
                Re: Jumper J7 (von GEMINI1606 - 11.03.2009 16:44)
Re: Jumper J7 (von GEMINI1606 - 11.03.2009 12:17)
