Re: Operationsgeschwindigkeit Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Dietmar, http://ccintern.dharlos.de - 25.11.2005 7:12)
Als Antwort auf Re: Operationsgeschwindigkeit von PeterS - 25.11.2005 1:32
Hallo Peter
> Statt dessen gibt es hier, wie bei kleinen Jungen, [...]
Nun mal nicht unverschämt werden. Ich zitiere Dich mit "wie waren denn die C-Control 1 Werte" im
Beitrag 322. Du hast selber dazu aufgefordert, Benchmarkergebnisse der CC1 zu posten.
> um dann lozulegen wie "toll" doch im Vergleich die Open-Micro ist
Woraus liest Du das? Im Gegenteil. Ich habe erklärt, die OM wäre gehandikapt und da� die OM und
die CC-Pro vollkommen andere Aufgabengebiete abdecken.
> Die Atmel Controller laufen mit 14,7Mhz. Bei 16Mhz hätte man zu gro�e Abweichungen bei hohen RS232
> Baudraten gehabt.
Das wuÃ?te ich nicht. Vielleicht hat sich in der Zwischenzeit etwas bei den technischen Daten
geändert? Im Katalog, auf den ich mich beziehe, steht 14,7456 MHz bei Mega-32 und 16 MHz bei
Mega-128.
Im gleichen Katalog befindet sich auch eine Tabelle, in der die Instruktionen pro Sekunde der
verschiedenen C-Control-Versionen miteinander verglichen werden. Angeblich werden von der CC-Pro
160.000 I/s, aber nur 20.000 von der M-Unit 2.0 erreicht. Es wird also der Eindruck erweckt, die
CC-Pro wäre satte acht mal schneller. Dieser Vergleich hinkt, da Bytecode-Instruktionen mit
BASIC-Instruktionen verglichen werden. Die M-Unit 2.03 erreicht bei 8 MHz Systemtakt ungefähr
70.000 Bytecode-Instruktionen pro Sekunde, die Open-Micro bei 3.2 MHz ungefähr 34.000.
Im Beitrag 14 hast Du die Geschwindigkeit der CC-Pro auf 140.000 I/s nach unten korrigiert. Deshalb
habe ich in den CC1-FAQs der CC-Pro die doppelte Ausführungsgeschwindigkeit gegenüber CC1 M-Unit
2.03 attestiert. Wenn man nun aber den Benchmark "Portausgaben" als Grundlage nimmt, dann erreicht
die CC-Pro im auf Mikrokontrollersystemen wichtigen Portzugriff eine deutlich niedrigere
Geschwindigkeit als vermutet. Der Geschwindigkeitsvorteil in dieser Disziplin liegt bei nur 15 bis
30%. Es drängt sich die Frage auf, wie gro� der in der Praxis erzielte Geschwindigkeitsvorteil der
CC-Pro wirklich ist. Bei allen synthetischen, MIPS-ähnlichen Vergleichen mu� man selbstverständlich
immer den eventuell grö�eren Funktionsumfang (Flie�kommazahlen, Strings, Multithreading, etc.) der
Befehle im Auge behalten.
> Und was ist wenn jemand 16Bit Arithmetik braucht? Wo ist die Open-Micro dann?
16- und 32-Bit-Arithmetik lä�t sich selbstverständlich auch auf der OM realisieren. Dazu existiert
sogar bereits Beispielcode. Sogar Flie�kommazahlen wären möglich. Natürlich ist der Gebrauch
umständlicher als im vom Betriebssystem direkt unterstützten 8-Bit-Format.
> Und nur für CC2 und CC-Pro gibt es einen C Dialekt.
Wobei man nicht den C-Compiler C3C für die CC1 Version 1.1 vergessen sollte.
> Aber soll sich doch bitte jeder das System kaufen, was ihm am meisten zusagt!
Dem kann ich zustimmen. Aber damit der Anwender entscheiden kann, muÃ? fair verglichen werden.
P.S.: Der Vollständigkeit halber habe ich das von mir veröffentlichte Programm "Portausgaben" mit
TOG und DBNZ-Schleife versehen. Dadurch benötigt es nun nicht mehr 11.8, sondern nur noch 4.54
Sekunden. Damit stellt die OM sogar die fünfmal so hoch getaktete Mega-128 in den Schatten. Und
dann könnte noch höhergetaktet und Assembler benutzt werden...
Grü�e
Dietmar
Meine Seite: http://ccintern.dharlos.de
Re: Operationsgeschwindigkeit (von PeterS - 25.11.2005 11:04)
    Re: Operationsgeschwindigkeit (von Dietmar - 25.11.2005 12:18)
        Re: Operationsgeschwindigkeit (von PeterS - 25.11.2005 13:18)
            Re: Operationsgeschwindigkeit (von Dietmar - 25.11.2005 14:27)
                Re: Operationsgeschwindigkeit (von PeterS - 25.11.2005 17:23)
                    Re: Operationsgeschwindigkeit (von Dietmar - 25.11.2005 23:57)
                       Re: Operationsgeschwindigkeit (von PeterS - 26.11.2005 16:15)
                          Re: Operationsgeschwindigkeit (von Dietmar - 26.11.2005 22:29)
                             Re: Operationsgeschwindigkeit (von PeterS - 27.11.2005 0:20)
                                Re: Operationsgeschwindigkeit (von Dietmar - 27.11.2005 8:16)
        Re: Operationsgeschwindigkeit (von Gerhard - 25.11.2005 12:34)
            Re: Operationsgeschwindigkeit (von PeterS - 25.11.2005 13:04)
