| Re: Operationsgeschwindigkeit Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Dietmar, http://ccintern.dharlos.de - 25.11.2005 7:12) | |
Als Antwort auf Re: Operationsgeschwindigkeit von PeterS - 25.11.2005 1:32
Hallo Peter > Statt dessen gibt es hier, wie bei kleinen Jungen, [...] Nun mal nicht unverschämt werden. Ich zitiere Dich mit "wie waren denn die C-Control 1 Werte" im Beitrag 322. Du hast selber dazu aufgefordert, Benchmarkergebnisse der CC1 zu posten. > um dann lozulegen wie "toll" doch im Vergleich die Open-Micro ist Woraus liest Du das? Im Gegenteil. Ich habe erklärt, die OM wäre gehandikapt und daÃ? die OM und die CC-Pro vollkommen andere Aufgabengebiete abdecken. > Die Atmel Controller laufen mit 14,7Mhz. Bei 16Mhz hätte man zu groÃ?e Abweichungen bei hohen RS232 > Baudraten gehabt. Das wuÃ?te ich nicht. Vielleicht hat sich in der Zwischenzeit etwas bei den technischen Daten geändert? Im Katalog, auf den ich mich beziehe, steht 14,7456 MHz bei Mega-32 und 16 MHz bei Mega-128. Im gleichen Katalog befindet sich auch eine Tabelle, in der die Instruktionen pro Sekunde der verschiedenen C-Control-Versionen miteinander verglichen werden. Angeblich werden von der CC-Pro 160.000 I/s, aber nur 20.000 von der M-Unit 2.0 erreicht. Es wird also der Eindruck erweckt, die CC-Pro wäre satte acht mal schneller. Dieser Vergleich hinkt, da Bytecode-Instruktionen mit BASIC-Instruktionen verglichen werden. Die M-Unit 2.03 erreicht bei 8 MHz Systemtakt ungefähr 70.000 Bytecode-Instruktionen pro Sekunde, die Open-Micro bei 3.2 MHz ungefähr 34.000. Im Beitrag 14 hast Du die Geschwindigkeit der CC-Pro auf 140.000 I/s nach unten korrigiert. Deshalb habe ich in den CC1-FAQs der CC-Pro die doppelte Ausführungsgeschwindigkeit gegenüber CC1 M-Unit 2.03 attestiert. Wenn man nun aber den Benchmark "Portausgaben" als Grundlage nimmt, dann erreicht die CC-Pro im auf Mikrokontrollersystemen wichtigen Portzugriff eine deutlich niedrigere Geschwindigkeit als vermutet. Der Geschwindigkeitsvorteil in dieser Disziplin liegt bei nur 15 bis 30%. Es drängt sich die Frage auf, wie groÃ? der in der Praxis erzielte Geschwindigkeitsvorteil der CC-Pro wirklich ist. Bei allen synthetischen, MIPS-ähnlichen Vergleichen muÃ? man selbstverständlich immer den eventuell gröÃ?eren Funktionsumfang (FlieÃ?kommazahlen, Strings, Multithreading, etc.) der Befehle im Auge behalten. > Und was ist wenn jemand 16Bit Arithmetik braucht? Wo ist die Open-Micro dann? 16- und 32-Bit-Arithmetik läÃ?t sich selbstverständlich auch auf der OM realisieren. Dazu existiert sogar bereits Beispielcode. Sogar FlieÃ?kommazahlen wären möglich. Natürlich ist der Gebrauch umständlicher als im vom Betriebssystem direkt unterstützten 8-Bit-Format. > Und nur für CC2 und CC-Pro gibt es einen C Dialekt. Wobei man nicht den C-Compiler C3C für die CC1 Version 1.1 vergessen sollte. > Aber soll sich doch bitte jeder das System kaufen, was ihm am meisten zusagt! Dem kann ich zustimmen. Aber damit der Anwender entscheiden kann, muÃ? fair verglichen werden. P.S.: Der Vollständigkeit halber habe ich das von mir veröffentlichte Programm "Portausgaben" mit TOG und DBNZ-Schleife versehen. Dadurch benötigt es nun nicht mehr 11.8, sondern nur noch 4.54 Sekunden. Damit stellt die OM sogar die fünfmal so hoch getaktete Mega-128 in den Schatten. Und dann könnte noch höhergetaktet und Assembler benutzt werden... GrüÃ?e Dietmar Meine Seite: http://ccintern.dharlos.de | |
