Re: schreiben auf externen EEPROM über I2C funktioniert nicht Kategorie: I²C-Bus (von KlausS - 8.04.2009 19:24) | ||
Als Antwort auf Re: schreiben auf externen EEPROM über I2C funktioniert nicht von PeterS - 8.04.2009 19:11 | ||
> Hallo Klaus, > > das sieht alles so ok aus. Vielleicht gibt es ja ein Problem mit dem Board. Hast Du ein Oszi um die > I2C Kommunikation zu beobachten? Oder check vielleicht mit einem Multimeter ob Du eine > Verbindung zwischen den I2C Leitungen und dem EEPROM hast, bzw. das EEPROM auch > GND und VCC hat. > > Gruss Peter > > > Hi Peter werde ich mal mit nem Multi Meter durchchecken. ne andere sache, wo wir gerade bei Jumpern waren, ist da irgendetwas so gesetzt das das Bord den Autostart nicht richtig ausführen kann? Grü�e Klaus | ||
