Test Voltcraft USB Programmieradapter Kategorie: IDE (von Dieter - 16.03.2010 19:37) | |
Hallo zusammen, ich habe eine C-Control PRO Station Mini. einen USB Programmieradapter und eine IDE 2.1 unter Windows XP/SP3. Die Installation lief fehlerfrei durch, allerdings wurde der USB-Adapter nach dem Anstecken noch einmal installiert. Wenn ich an der Station die Taste "Reset" drücke, erscheint im Ausgabefenster die Meldung Conrad C-Control Pro 2009 OK0 Dann ist allerdings "Schluss mit lustig", es erscheint nur noch die Meldung "C-Control Hardware antwortet nicht". Ich fürchte, dass der Adapter defekt ist. Kann man den Adapter mit dem alten Indianer-Trick (Rx - Tx verbinden und im Terminal Zeichen eingeben) testen ? Da ich nur den einen habe, wäre es nett, wenn das mal jemand mit einem funktionierenden Adapter ausprobieren würde. MfG Dieter E. | |
