Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt Kategorie: Sonstige Hardware (von UlliS - 23.03.2010 9:00) | ||
Als Antwort auf Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt von Mike U - 19.03.2010 20:16 | ||
> Hallo, > ich plane schon länger eine kleine private Haussteuerung. > Sehr gute Programmierkenntnisse sind da, gro� "rumlöten" will ich aber eigentlich nicht. > > Dazu benötige ich 7 Relais, 1 Helligkeits- und 2 Temp-Sensoren, ein paar Tasten für nutzerfreundliche Bedienung, > eine automatischen Neutstart-Funktion nach Stromausfall mit Rückstellung > in die Grundstellung. > > Ich finde als Start die Mini-Station und das 8-Fach Relaisboard nicht schlecht. > > Nur: > Ist das überhaupt so richtig? > Oder sind andere Lösungen sinnvoller? > > Bei Conrad oder auch hier bin ich eigentlich nur verwirrt... > > Ich würde mich über Tipps und eine "Einkaufsliste" für den schnellen Start freuen. > > Danke. > Mike Hallo Mike, das kannst du mit der Mini-Station und der 8Fach Relaiskarte #197720 bewerkstelligen. Die Karte kannst du an den PRG Stecker der Mini-Station anschlie�en (UART Pins des USB to UART Converter). Als Temp.-Sensor kannst du die 1Wire DS18S20 verwenden und Taster kannst du entwerder das I2C-Keyboard #198356 verwenden oder direkt die Pins der Station. Als Hellgkeitssensor einen einfachen LDR oder eine I2C Hellgkeitssensor z.B. #178434. Vergiss bei der Bestellung den Voltcraft USB Programmer nicht #197339 Grü�e Ulli | ||
