| Re: Terminalprogramm Kategorie: Programmierung C (von Mansfeld - 4.05.2010 10:37) | ||
| Als Antwort auf Re: Terminalprogramm von Andreas - 3.05.2010 15:37 | ||
> > Hallo, > > ich versuche das Programm "RS232_Echo.cc" zu benutzen - es geht aber nicht. > > Das Programm verliert sich am Anfang in der Serial_Init( ... ) Routine. > > > > In der Beschreibung am Anfang steht, dass man ein Terminalprogramm benötigt. > > Auf der Homepage von C-Control steht, dass die IDE ein Terminalprogramm hat. > > Wo finde ich das Programm? > > > > Gruss > > Fred > > Das Terminal Programm findest du unter Werkzeuge->Terminal > in der IDE. Dort musst du erstmal den COM-Port und die > zugehörigen Parameter einstellen. > Danach kannst du das Terminal über den selben Menüpunkt > aufrufen. > > fg > Andreas Hallo Andreas, vielen Dank. Ich habe unter Werkzeug/Terminal den COM3-Port eingestellt. Das ist der gleiche COM-Port, den die IDE zur Programm-Ã?bertragung benutzt. Es gibt auch nur den einen COM-Port. Benötige ich zwei COM-Ports ? Ablauf: Programm (RS232_Echo) per shift+F9 übertragen. Terminal-Programm aufgerufen. -- Im Fenster des Terminal erscheint: "v Oapp.ntrol Pro". Programm am Roboter per reset gestartet. -- Nun sollte der Text "-- Test serielle Schnittstelle --" erscheinen, kommt aber nicht. ? -- Unter Optionen/IDE/Schnittstellen steht der Kommunikationsport auf "AUS": Was ist falsch? Wird ein separater PORT benötigt? GruÃ? Fred | ||
