Re: MiniStation: Welches Kabel für DS18S20 Kategorie: Sonstige Hardware (von Jörg - 26.09.2010 9:52) | |
Als Antwort auf MiniStation: Welches Kabel für DS18S20 von Daniel - 25.09.2010 20:17
> Hallo Ihr, > > ich habe einen Temperatursensor (DS18S20) an meiner MiniStation. Nun habe ich folgendes Problem, > sobald ich den Sensor nicht direkt (sondern mit einen 10m Kabel) an die Station anschlie�e > bekomme ich keine Temp. Wert mehr. Einen 4,7 kOhm Pull-Up-Widerstand habe ich auch eingesetzt. > > Welchen Kabel Typ verwendet Ihr? Reicht die interne 5V Spannungsversorgung evtl. nicht? > > Gru� Daniel Hallo Daniel, bei meinem Mega128 und Projekt Board geht es ohne Problem mit 10m und Steuerleitung. Im Netz habe auch schon was von 25m gelesen.... Ich betreibe die DS18S20 direkt an einem Port. Allerdings benutze ich keinen Pull-Up. Ist der denn Notwendig? Wie versorgst Du denn den DS18S20 mit Spannung? �ber eine extra Leitung oder über den Daten PIN? Die Mini Station hat eine ziemlich aufwendig Beschaltung der Eingänge. Soweit ich das richtig verstanden habe (schnelle Durchsicht der Anleitung), kann man nur einige Eingänge für den DS18S20 verwenden. Vielleicht liegt es daran... Grü�e Jörg | |
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
