Re: MiniStation: Welches Kabel für DS18S20 Kategorie: Sonstige Hardware (von Jörg - 26.09.2010 10:00) | |
Als Antwort auf Re: MiniStation: Welches Kabel für DS18S20 von Jörg - 26.09.2010 9:52
> > Hallo Ihr, > > > > ich habe einen Temperatursensor (DS18S20) an meiner MiniStation. Nun habe ich folgendes Problem, > > sobald ich den Sensor nicht direkt (sondern mit einen 10m Kabel) an die Station anschlie�e > > bekomme ich keine Temp. Wert mehr. Einen 4,7 kOhm Pull-Up-Widerstand habe ich auch eingesetzt. > > > > Welchen Kabel Typ verwendet Ihr? Reicht die interne 5V Spannungsversorgung evtl. nicht? > > > > Gru� Daniel > > Hallo Daniel, > > bei meinem Mega128 und Projekt Board geht es ohne Problem mit 10m und Steuerleitung. > Im Netz habe auch schon was von 25m gelesen.... > Ich betreibe die DS18S20 direkt an einem Port. > > Allerdings benutze ich keinen Pull-Up. Ist der denn Notwendig? > > Wie versorgst Du denn den DS18S20 mit Spannung? > �ber eine extra Leitung oder über den Daten PIN? > > Die Mini Station hat eine ziemlich aufwendig Beschaltung der Eingänge. > Soweit ich das richtig verstanden habe (schnelle Durchsicht der Anleitung), > kann man nur einige Eingänge für den DS18S20 verwenden. > Vielleicht liegt es daran... > > > Grü�e Jörg > Google mal nach ==> DS18S20 Kabellänge | |
