| Re: Mega128 Unit ohne Application Board nutzen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Bernd - 15.03.2006 13:17) | ||
| Als Antwort auf Mega128 Unit ohne Application Board nutzen von Thomas - 15.03.2006 1:16 | ||
Hallo!!! Laut Handbuch ist Programmierung über serielle Schnitstelle möglich, nicht aber durch Bascom, sondern durch die Pro-IDE. Du brauchst dazu eine schnitstellenwandlung auf und von rs232, sowie einen Taster (Schalter), um die Unit in den seriellen Programmiermodus zu versetzen. Dann soll es funktionieren. Das was du brauchst, kannst du den Schaltplänen im Handbuch entnehmen. GruÃ? Bernd > Hallo, > ich habe mal versucht, die Mega128-Unit ohne das Application-Board zu nutzen. Die Unit ist sehr gut > verarbeitet und EMV geschützt, was kaum eine alternativer Hersteller bietet. Ich arbeite mit Bascom > und wollte die Unit mit dem Bascom Programmieradapter ansprechen. Also die Pins Miso/Mosi/SCK > und Reset angeschlossen. Leider meldet sich die Unit damit nicht. Auch ein Versuch mit PonyProg, > die Unit anzusprechen schlug fehl. Vermutlich sind bei der Unit die Security-Bits so verbogen, das ein > ansprechen der Unit mit anderer Software wohl unmöglich ist, bzw. ich den Bootloader nicht löschen > kann. Oder gibt es da doch eine Möglichkeit, den Mega128 auf eine Art Werkseinstellung > zurückzusetzen, das dieser ohne Bootloader und Applicationboard programmiert werden kann ? > Damit wäre die Unit vom Preis- Leistungsverhältnis eine gute Alternative zum "Crumb-Modul", was von > "chip45.com" vertrieben wird. > > Mfg. Thomas | ||
