| Re: C-Control und PC netzteil Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Franz-Peter - 23.01.2012 22:58) | ||
| Als Antwort auf Re: C-Control und PC netzteil von hans - 23.01.2012 18:51 | ||
> > > > > > > > hallo leute, kann man das C-control Pro Mega128 Board > > > > > > > > eig auch mit den 5V eines PC netzteils betreiben????? > > > > > > > > ich meine zur stromversorgung.... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Nimm einfach die 12 Volt. > > > > > > > > mal eine (andere) frage, ich glaube einmal gelesen zu haben, dass der spannungswandler des Boardes > > > > 200 Milli ampere verträgt, aber das board 250 braucht und ein anderes mal stand irgendow dass die > > > > Atmega 128 Can 150 Milli ampere braucht, simmt da was nicht oder bilde ich mir dass nur ein?? > > > > > > > > > > Der 7805 verträgt 1 A, die Last aller Ports darf aber nicht mehr als 200mA betragen. > > > > Hallo, > > ich betreibe das Application Board in einem 19" Rack, und da wird es wie alle anderen Steckkarten > > auch direkt aus einer 5V Versorgung betrieben. Die Spannung wird direkt über die rückseitige > > Steckerleiste (ist zwar auf dem Board nicht bestückt, das Layout ist aber schon entsprechend) > > zugeführt. Von JP4 sind die Jumper komplett entfernt, so dass der 7805 und die gesamte Versorgung > > über den externen Stecker brachliegt. Damit ist natürlich auch die Leistungsfähigkeit des 7805 > > nicht mehr relevant. Ob die 5V aus einem PC-Netzteil oder sonstwoher kommen, sollte da egal sein. > > Bei üblichen PC-Netzteilen muss man höchstens gegebenenfalls die notwendige Mindestlast > > berücksichtigen. > > GruÃ? > > Franz-Peter > und wie groÃ? ist die Mindestlast bei einem 500W netzteil?? Das kann man nicht allgemein sagen. Es hängt stark von der im Netzteil verwendeten Schaltung ab und sollte in den technischen Daten stehen (oder auch nicht...) Im diversen Foren gibt's zu dem Thema lebhafte Diskussionen - einfach mal googeln. Wenn Du aber noch andere Verbraucher dranhängen hast, sollte es eh kein Problem sein. Ansonsten ist ein 500W Netzteil für die CC-Pro doch ein wenig überdimensioniert ;-)) GruÃ? Franz-Peter | ||
