Re: C Control Pro spinnt Kategorie: Pro-Bot128 (von mhorras - 25.02.2012 19:11) | |
Als Antwort auf Re: C Control Pro spinnt von Hans - 25.02.2012 18:50
> > > > > > > > Hallo Forum! > > > > > > > > > > > > > > > > Ich habe ein Problem: Wenn ich die C-Control Pro Mega128 mit der IDE Verbinden will, kommt neuerdings > > > > > > > > nicht "C Control Pro OKO" im Ausgabefenster, sondern auf einmal nur so etwas in der Art: > > > > > > > > åŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?· > > > ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·Ÿå > > > > > > > > Ÿå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?· > > > ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸ > > > > > > > > å?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?· > > > ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå > > > > > > > > ?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?· > > > ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå? > > > > > > > > ·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?· > > > ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?· > > > > > > > > ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?· > > > ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?·ŸåŸå?· > > > > > > > > ŸåŸå?·ŸåŸå?·ÿ > > > > > > > > > > > > > > > > Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich Verlängerungskabel für den USB-Programmer angelötet habe, > > > > > > > > aber eigentlich berührt sich da nichts. > > > > > > > > > > > > > > > > Hoffe, ihr könnt mir helfen! > > > > > > > > > > > > > > > > MfG > > > > > > > > robofan1 > > > > > > > > > > > > > > wenn das kabel zu lange wird, werden die spannungsabfälle auch zu gro? und die Pegel werden nicht > > > > > > > mehr richtig erkannt, besonders wenn der Controller per USB mit strom versorgt wird, kann es sein > > > > > > > dass die betriebsspannung auch zu gering ist und doppelter Müll ankommt....... > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > warum nimmst du keine USB Verlängerung? > > > > > > > > > > > > Grü?e Joerg > > > > > > > > > > Hallo robofan1, > > > > > > > > > > sieht nach falscher Baudrate aus. > > > > > > > > > > Gru? Torsten > > > > > > > > mal eine grundsätzliche frage, was zum Teufel ist ein Baud....... > > > > habe das selbe problem. kommt immer so ein Y oder nen p jenachdem. > > Habe die schnittstelle für den usb programmer auf die obere platte gelegt. > > Mit dickeren kabeln ging es nun habe ich dünnere und es geht nicht mehr. > > das spricht für meine Theorie mit den Spannungsabfällen, mess doch mal und > erstatte uns dann Bericht...... wie mess ich die am besten? | |
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
