Re: C Control Pro spinnt Kategorie: Pro-Bot128 (von mhorras - 25.02.2012 19:16)
Als Antwort auf Re: C Control Pro spinnt von mhorras - 25.02.2012 19:11
> > > > > > > > > Hallo Forum!
> > > > > > > > > Ich habe ein Problem: Wenn ich die C-Control Pro Mega128 mit der IDE Verbinden will, kommt neuerdings
> > > > > > > > > nicht "C Control Pro OKO" im Ausgabefenster, sondern auf einmal nur so etwas in der Art:
> > > > > > > > > åŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·
> > > > > > > > > ·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·
> > > > > > > > > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ÿ
> > > > > > > > > Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich Verlängerungskabel für den USB-Programmer angelötet habe,
> > > > > > > > > aber eigentlich berührt sich da nichts.
> > > > > > > > > Hoffe, ihr könnt mir helfen!
> > > > > > > > > MfG
> > > > > > > > > robofan1
> > > > > > > > wenn das kabel zu lange wird, werden die spannungsabfälle auch zu groÃ? und die Pegel werden nicht
> > > > > > > > mehr richtig erkannt, besonders wenn der Controller per USB mit strom versorgt wird, kann es sein
> > > > > > > > dass die betriebsspannung auch zu gering ist und doppelter Müll ankommt.......
> > > > > > >  Hallo,
> > > > > > > warum nimmst du keine USB Verlängerung?
> > > > > > > GrüÃ?e Joerg
> > > > > >  Hallo robofan1,
> > > > > > sieht nach falscher Baudrate aus.
> > > > > > GruÃ? Torsten
> > > > > mal eine grundsätzliche frage, was zum Teufel ist ein Baud.......
> > > habe das selbe problem. kommt immer so ein Y oder nen p jenachdem.
> > > Habe die schnittstelle für den usb programmer auf die obere platte gelegt.
> > > Mit dickeren kabeln ging es nun habe ich dünnere und es geht nicht mehr.
> > das spricht für meine Theorie mit den Spannungsabfällen, mess doch mal und
> > erstatte uns dann Bericht......
> wie mess ich die am besten?
RxD 4,93V
TxD 4,93V
VBus 5,25V
Anschluss sieht von oben wie folgt aus:
  x R
  V T
auch alle anderen AnschluÃ?möglichkeiten habe ihc durchprobiert.
Wenn ich am Kabel wackele kommt immer das komische Y.
Ansonsten macht es beim Booten nichts.
Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 25.02.2012 23:15)
    Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 25.02.2012 23:50)
        Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 26.02.2012 13:04)
            Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 26.02.2012 13:19)
                Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 26.02.2012 14:03)
                    Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 26.02.2012 14:06)
                       Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 26.02.2012 15:59)
                          Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 26.02.2012 18:40)
                             Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 26.02.2012 20:11)
                                Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 26.02.2012 20:15)
                                   Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 27.02.2012 7:51)
                                     Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 27.02.2012 16:06)
                                       Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 29.02.2012 16:39)
                                         Re: C Control Pro spinnt (von mhorras - 5.03.2012 7:15)
                                           Re: C Control Pro spinnt (von Hans - 5.03.2012 14:08)
                                             Re: C Control Pro spinnt (von robofan1 - 31.03.2012 12:25)
