| Re: SD-Karte nicht erkannt..... Kategorie: Programmierung C (von Marcel - 14.06.2012 10:41) | ||
| Als Antwort auf Re: SD-Karte nicht erkannt..... von Marcel - 14.06.2012 10:25 | ||
> > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > ich habe ein Problem mit dem SD-Card-Modul. > > > > > > > > > > > > > Ich habe die Ports wie in der Anleitung beschrieben an die Ports geführt. > > > > > > > > > > > > > Ansteuern tu ich es über rs232. > > > > > > > > > > > > > Wenn ich das Beispielprogramm lade und mir die Rückgabewerte ausgeben lasse, > > > > > > > > > > > > > bekomm ich immer nach " SDC_MkDir("0:/CC-PRO")" den Fehler Nummer 3 " FR_NOT_READ > > > > > > > > > > > > > Speichermedium nicht vorhanden". > > > > > > > > > > > > > Die SD-karte ist natürlich eingelegt, hat 2GB, ist von transcend, wp und cd sind auf low und > > > > > > > > > > > > > cd wird high wenn ich die Karte entnehme. Reset an En1/En2 funktioniert ebenfalls, genau so das > > > > > > > > > > > > > leuchten der LED und PWR. Wenn ich keine SD Karte verbunden habe bekomm ich nach knapp 0,3sek > > > > > > > > > > > > > den error 3. Wenn ich die SD-karte verbunden habe dauert es 25sek. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Wer kann mir helfen!!! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > mfg Marcel > > > > > > > > > > > > hast du noch andere SD karten?? probier die mal... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Also erstmal danke für die Rückmeldungen! > > > > > > > > > > Ich hab gelesen, das einige SD-Karten nicht gehen. Vorher hatte ich eine extrememory versucht. > > > > > > > > > > ja ich hab auch das orginal Bsp.-Programm benutzt und damit geht es auch nicht. Fehler 3 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Die Original Bsp. von uns funktionieren auch nicht? > > > > > > > > > > > ja ich hab auch das orginal Bsp.-Programm benutzt und damit geht es auch nicht. Fehler 3 > > > > > > > > > > liegt wohl am Board oder? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > mfg Marcel > > > > > > > > > > > > > > > > > > Die Leitungen so kurz wie möglich halten, zum testen mal nur 8 bis 10cm und > > > > > > > > > dann die Standart Bsp. testen. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Anderen SD Card würde ich auch mal testen. > > > > > > > > > PS: FAT32 sollte Sie sein... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Ulli > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Ulli, > > > > > > > > danke für die Antwort > > > > > > > > die Länge der Leitung von SD karte bis zum µc ist geschätzt knapp 3cm lang. > > > > > > > > ABER: Die SD-karten sind alle auf normales FAT formatiert. Ich versuchs gleich mal mit fat32 > > > > > > > > ich berichte dann, ob das der Fehler war > > > > > > > > > > > > > > > > mfg Marcel > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > So da bin ich wieder. > > > > > > > Hab die SD-Karte auf Fat32 umformatiert. > > > > > > > Welche ClustergröÃ?e soll man da eigentlich wählen? > > > > > > > ich habe es mit Standart und 4096 Bit Versucht. > > > > > > > Leider gaben alle Versuche wieder den Fehlercode 3. > > > > > > > ... > > > > > > > > > > > > > > mfg Marcel > > > > > > > > > > > > > > > > > > So vllt noch was Interessantes. > > > > > > Für was ist eigendlich die "LED" auf dem SD-Card-Modul. > > > > > > Wenn ich mein leicht modifiziertes Programm benutzte leuchtet sie, wenn ich das Orginalprogramm > > > > > > benutze erst später oder gar nicht! > > > > > > > > > > ez probier halt mal ne andere SD karte, ich glaube nämlich nicht, dass es am Format, Leitungen oder > > > > > Programm liegt..... > > > > > > > > > > > > Ich hab leider nur 2, hab die andere gerade nochmal rausgewühlt, formatiert und nochmal probiert. > > > > Bei der SD_Karte bekomm ich gleich nach 0,5 sek den Fehler. Ich denke ich versuch mal irgendwo eine > > > > 3.te SD Karte aufzutreiben... > > > > > > > > mfg Marcel > > > > > > > > > konnte jetzt noch eine von sandisc und von Barunflash auftreiben. > > > ergab kein unterschied..... > > > > > > mfg Marcel > > such mal ein programm ausm internet und überprüfem mitm Computer ob die irgend welche Defekts > > haben, schreib lese fehler oder so.... > > und überprüf mal wie fiel strom das ding zieht, über 0,1 Ampere stimmt was nicht > > also dann, versuchs mal > > sodele gleich mal alle tips ausprobiert. > zum Feststellen der Gesundheit von den SD-Karten hab ich h2test ausprobiert. > dabei ist aufgefallen, dass die 2GB sd nur 957MB frei hat. Mit HP USB DISK Storage > vernümpftig formatiert. Danach nochmal getestet. Laut Programm kein Fehler. > > zum Stromverbauch des gesammten SD-Card-Moduls bin ich wärend eines Resets bei > 78,5mA. Sobald der µ dann beginnt zu arbeiten, hällt es sich Konstant bei 6,72mA. > Scheint also nicht zu viel Strom zu sein. > Zur sicherheit hab ich alle Verbindungen abgetrennt und nochmals neu gelötet. > > Nachdem Resetten des Controllers gewartet und Fehler 3 bekommen.... > > for(verzweiflung;verzweiflung<100000000000000000;verzweiflung++) so noch 2 Fakten: 1.) Wenn ich das Orginalprogramm verwende leuchtet "led" auf dem SD_Modul nicht. wenn ich mein angepasstes verwende leuchtet sie. Die änderung sind lediglich Msg_writes und Statusausgaben am LCD 2.) Soweit ich das sehe, bleibt er im Programm immer am MkDir hängen. | ||
