| Re: CAN-BUS Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jan - 18.06.2012 18:37) | ||
| Als Antwort auf CAN-BUS von Harsne - 18.06.2012 13:47 | ||
> Hallo, > Ich will mir den "C-Control PRO Mega128 CAN" kaufen und auf dem > "CC-Pro 128 Application Board" einsetzen. > Damit möchte ich erreichen, dass der CAN-BUS verwendet werden kann. > > Auf dem Application Board fehlen aber der "ATA6660 CAN-Bus Transceiver" > die Widerstände R43, R44 und R45 sowie der Jumper J3. > > Nun habe ich folgende Fragen: > 1) Kann ich die fehlenden Komponenten einfach nachrüsten? > 2) Was für Widerstände müssen verwendet werden? > 4) Woher bekomme ich all die Komponenten als Privatmann? > 5) Welche Komponente kann ich für den Steckeranschluss (CAN-BUS-Kabel) > verwenden? Das scheint ja auf dem Board so vorgesehen zu sein. > > Besten Dank > Harsne Hallo Harsne, der Jumper J3 ist der Anschluss für den CAN-Bus. Leider sind die Pins bisher noch nicht eingelötet, dies musst Du selber machen. CAN high liegt auf dem näher am Controler liegenden Pin, CAN low darunter (RS232 Anschluss links liegend). Hierfür brauchst Du z.B eine Stiftleiste Conrad 741146, Steckerleergehäuse 734021 und Buchsenkontakte 733884, sowie ein dünnes 2adriges Kabel, bei gröÃ?erer Entfernung besser ein Netzwerkkabel CAT 5. Alternativ kannst Du auch eine abgewinkelte D-Sub 9 Steckerleiste zum Anlöten und eine entsprechende Buchse mit Gehäuse verwenden. Das Lötraster liegt unterhalb von J3 am Rand der Platine. Die mechanische Belastbarkeit dieser Steckverbindung ist deutlich gröÃ?er. CAN high liegt dann auf Pin 7 und CAN low auf Pin 2. Die restlichen Teile müssen nicht bestückt werden. Am einfachsten bekommst Du die Teile natürlich direkt bei Conrad Electronic im Versand zusammen mit dem Mega 128 CAN und dem Applicationboard. Und denk an die beiden Widerstände 120 Ohm an den Enden des Busses. Gruss, Jan | ||
