| Re: 2 Zeiten erfassen per Mega 128 Kategorie: Programmierung Basic (von Jürgen A. - 11.11.2012 11:28) | ||
| Als Antwort auf Re: 2 Zeiten erfassen per Mega 128 von Franz-Peter - 8.11.2012 10:34 | ||
Hallo Franz-Peter, bei der verwendung von Lichtschranken/Gabel/Brücke/Reflex.... muÃ? ich mir erst noch eine saubere Schaltung heraussuchen, da meine Impulse ca. 20ms Aktiv sind denke ich das ich eine Impulsverlängerung zusätzlich verbauen muÃ?, aber auch bei der Auswahl der Sensoren bin ich mir noch nicht so sicher. ich tendiere für meine Zwecke zu CNY37 bzw. CNY36, weiÃ? nur noch nicht wie ich die am besten drum rum Beschalten werde/muss/kann. Falls du Infos für mich zur Verfügung hast wäre ich dir sehr dankbar. GruÃ? Jürgen > Hallo Jürgen, > ja - welche Spur ist immer noch ein groÃ?es Thema bei der Modellbahn. TT hätte mich auch gereizt - > ein guter Kompromiss zwischen GröÃ?e und Platzbedarf. Aber die Auswahl ist bis heute immer noch > deutlich kleiner als bei H0 - und so bin ich dabei geblieben. N und Z sind mir zu 'pfriemelig'. > Bei mir gab's bei dem Hobby auch eine sehr groÃ?e Pause - erst jetzt, nach meiner aktiven Berufszeit, > habe ich die nötige Zeit um mich intensiv damit zu beschäftigen. > Mit Reed-Relais habe ich Anfangs auch experimentiert. Die Empfindlichkeit ist aber stark von > Einbaulage/Richtung des Magnetfeldes abhängig und die Feldstärke zum Halten ist sicher geringer > als die nötige Feldstärke zum Schalten. Hast Du schon versucht, die Einbaulage zu verändern, > so dass es auf das Feld des Fahrstromes weniger reagiert? Ich bin aber letztendlich auch zu Licht- > schranken übergegangen. Das funktioniert sehr zuverlässig und erkennt jedes Fahrzeug - unabhängig ob > da ein Magnet vorhanden ist oder nicht. > GruÃ? > Franz-Peter | ||
