| Re: 2 Zeiten erfassen per Mega 128 Kategorie: Programmierung Basic (von Jürgen A. - 11.11.2012 11:28) | ||
| Als Antwort auf Re: 2 Zeiten erfassen per Mega 128 von Franz-Peter - 8.11.2012 10:34 | ||
Hallo Franz-Peter, bei der verwendung von Lichtschranken/Gabel/Brücke/Reflex.... mu� ich mir erst noch eine saubere Schaltung heraussuchen, da meine Impulse ca. 20ms Aktiv sind denke ich das ich eine Impulsverlängerung zusätzlich verbauen mu�, aber auch bei der Auswahl der Sensoren bin ich mir noch nicht so sicher. ich tendiere für meine Zwecke zu CNY37 bzw. CNY36, wei� nur noch nicht wie ich die am besten drum rum Beschalten werde/muss/kann. Falls du Infos für mich zur Verfügung hast wäre ich dir sehr dankbar. Gru� Jürgen > Hallo Jürgen, > ja - welche Spur ist immer noch ein gro�es Thema bei der Modellbahn. TT hätte mich auch gereizt - > ein guter Kompromiss zwischen Grö�e und Platzbedarf. Aber die Auswahl ist bis heute immer noch > deutlich kleiner als bei H0 - und so bin ich dabei geblieben. N und Z sind mir zu 'pfriemelig'. > Bei mir gab's bei dem Hobby auch eine sehr gro�e Pause - erst jetzt, nach meiner aktiven Berufszeit, > habe ich die nötige Zeit um mich intensiv damit zu beschäftigen. > Mit Reed-Relais habe ich Anfangs auch experimentiert. Die Empfindlichkeit ist aber stark von > Einbaulage/Richtung des Magnetfeldes abhängig und die Feldstärke zum Halten ist sicher geringer > als die nötige Feldstärke zum Schalten. Hast Du schon versucht, die Einbaulage zu verändern, > so dass es auf das Feld des Fahrstromes weniger reagiert? Ich bin aber letztendlich auch zu Licht- > schranken übergegangen. Das funktioniert sehr zuverlässig und erkennt jedes Fahrzeug - unabhängig ob > da ein Magnet vorhanden ist oder nicht. > Gru� > Franz-Peter | ||
