Re: Hardware für bestimmte Anforderungen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von SvenA - 16.01.2013 19:28) | ||
Als Antwort auf Re: Hardware für bestimmte Anforderungen von Torsten - 15.01.2013 19:21 | ||
> > Hallo, > > > > ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage, da die Conrad-Hotline leider nicht wirklich > > weitergeholfen hat. > > Es geht um Folgendes: Ich möchte mit C-Contol (ich denke CC-Pro ist das Sinnvollste, da > > Umfangreichste) eine Ansteuerung/Regelung realisieren. > > Ich dachte da an eines dieser Entwicklerboards? Mit Erweiterungen. > > Allerdings habe ich einige Anforderungen bezüglich der Ein-/Ausgänge. Ich bin aus dem Katalog leider > > nicht wirklich schlau geworden, ob ich mir etwas entsprechendes zusammenbasteln kann. > > Und zwar das hier: Ich brauche etwas mit einer Versorgung durch 12V, mit Option auch auf 24V. > > Des Weiteren brauche ich 10 digitale Ein- und Ausgänge und 15 analoge. Des Weiteren einen > > SD-Kartenplatz zum Schreiben von Loggs, sowie ein Anzeige- und ein Tastenfeld. > > Ist es möglich, das mit CC-Pro-Fertigkomponenten umzusetzen? > > > > Vielen Dank für die Hilfe! > > > > Gru� > > AG > > Hallo AG, > > wenn Tastenfeld, LCD-Anzeige und SD-Kartenhalter > gebraucht werden kommt nur ein Application-Board > mit Mega128 in Frage. Wenn man die SRAM-Erweiterung > deaktiviert dürften ausreichend IO-Ports zur Verfügung > stehen. Für die Messung analoger Spannungen (0-5V) > hat das Board 8 ADC-Eingänge. Analoge Ausgangsspannungen > müssen über PWM-Modulation erzeugt werden. Da kommt es > noch auf die benötigte Auflösung an. Die analogen > Ein- und Ausgänge könnten daher nicht reichen. > Ohne eine genauere Beschreibung des Projektes kann > da keine entgültige Aussage getroffen werden. > > Gru� Torsten Hallo, wie Torsten schon schrieb wird es was knapp mit den I/O's aber das gibt es einige I²C Porterweiterungen die dir da weiterhelfen könnten. da kannst du dann u.A. auch das LCD oder die Tastatur drüber steuern und diverse andere Ports. und benötigst dann nur 2 Leitungen von der Pro sprich 2 Ports. beispiel Platinen... 16fach Relaistreiber über i²C http://www.cctools.eu/ext_index.php/artikel/1826 ne kleine �bersicht findest du hier.... hoffe es hilft dir etwas weiter in deiner Projektplanung | ||
