| Re: RS232 und 8-fach relaiskarte Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 10.02.2013 15:09) | |
Als Antwort auf Re: RS232 und 8-fach relaiskarte von romano - 10.02.2013 14:36
> > > hallo zusammen, > > > > > > habe von programmierung so gut wie keine ahung und weiss auch nicht ob ich hier richtig bin? > > > > > > ich habe folgendes anliegen: > > > > > > ich kaufte vor kurzen eine 8 fach relaiskarte, bestellnr. 197730 > > > ich habe sie angeschlossen und kann mit der mitgeliefeten software alle relais wie ich es möchte > > > ansteuern. zusätzlich kaufte ich noch die software von conrad LeC2 die mir am telefon empfohlen > > > wurde um das machen zu können was ich möchte. leider funktioniert das nicht. > > > > > > wenn ich eine der beiden software starte und die relaiskarte an COM1 angeschlossen habe so muÃ? ich > > > bei der mitgelieferten software diesen COM1 angeben und die karte wird initialisiert. bei LeC2 > > > geht das ganze automatisch. das ist bis hierhin auch alles so wie es sein sollte. > > > > > > mein problem nun aber ist, dass ich mit DasyLab 10.0 arbeite. das ist eine auswerte- und > > > visualisierungssoftware. dort kann man mit dem modul RS232 ausgang diese COM schnittstelle separat > > > ansteuern. habe ich eine der anderen software vorher gestartet ist dieser COM1 belegt. starte > > > ich nun aber dasylab ohne vorher die software für die karte zu starten kann ich zwar in dasyab > > > die schnittstelle COM1 einstellen, aber ich habe keinen zugriff auf die einzelnen relais > > > weil ich nicht weiss, wie ich die komplette relaiskarte initialisieren kann. ich benötige daher > > > einen "initialisierungsstring" den ich in dasylab eingeben kann. > > > > > > wer kann mir hier weiterhelfen? > > > > > > schon einmal vielen dank im voraus > > > > Nach Deinem Text arbeitest Du nicht mit der C-Control Pro Unit um > > die Relaiskarte zu steuern. Das ist daher das falsche Forum. > > > > Gruss Peter > > dann sag mir bitte in welches forum ich es schreiben soll. > danke Ich würde es beim Conrad Forum versuchen. Oder beim Conrad CTC Support. Hier im Forum wird Dir vermutlich keiner helfen können. Gruss Peter | |
