| Re: RS232 und 8-fach relaiskarte Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 11.02.2013 15:46) | |
Als Antwort auf Re: RS232 und 8-fach relaiskarte von romano - 11.02.2013 15:42
> > > > > > > > > > > hallo zusammen, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > habe von programmierung so gut wie keine ahung und weiss auch nicht ob ich hier richtig bin? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ich habe folgendes anliegen: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ich kaufte vor kurzen eine 8 fach relaiskarte, bestellnr. 197730 > > > > > > > > > > > ich habe sie angeschlossen und kann mit der mitgeliefeten software alle relais wie ich es möchte > > > > > > > > > > > ansteuern. zusätzlich kaufte ich noch die software von conrad LeC2 die mir am telefon empfohlen > > > > > > > > > > > wurde um das machen zu können was ich möchte. leider funktioniert das nicht. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > wenn ich eine der beiden software starte und die relaiskarte an COM1 angeschlossen habe so muÃ? ich > > > > > > > > > > > bei der mitgelieferten software diesen COM1 angeben und die karte wird initialisiert. bei LeC2 > > > > > > > > > > > geht das ganze automatisch. das ist bis hierhin auch alles so wie es sein sollte. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > mein problem nun aber ist, dass ich mit DasyLab 10.0 arbeite. das ist eine auswerte- und > > > > > > > > > > > visualisierungssoftware. dort kann man mit dem modul RS232 ausgang diese COM schnittstelle separat > > > > > > > > > > > ansteuern. habe ich eine der anderen software vorher gestartet ist dieser COM1 belegt. starte > > > > > > > > > > > ich nun aber dasylab ohne vorher die software für die karte zu starten kann ich zwar in dasyab > > > > > > > > > > > die schnittstelle COM1 einstellen, aber ich habe keinen zugriff auf die einzelnen relais > > > > > > > > > > > weil ich nicht weiss, wie ich die komplette relaiskarte initialisieren kann. ich benötige daher > > > > > > > > > > > einen "initialisierungsstring" den ich in dasylab eingeben kann. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > wer kann mir hier weiterhelfen? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > schon einmal vielen dank im voraus > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Nach Deinem Text arbeitest Du nicht mit der C-Control Pro Unit um > > > > > > > > > > die Relaiskarte zu steuern. Das ist daher das falsche Forum. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > > > > > dann sag mir bitte in welches forum ich es schreiben soll. > > > > > > > > > danke > > > > > > > > > > > > > > > > Ich würde es beim Conrad Forum versuchen. Oder beim Conrad CTC Support. > > > > > > > > Hier im Forum wird Dir vermutlich keiner helfen können. > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > danke peter, mal sehen wie ich dahin komme?? > > > > > > > > > > > > google ist dein freund > > > > > > > > > > conrad forum war kein problem zu finden > > > > > aber conrad CTC support. finde da keine mail oder infoanschrift > > > > > > > > > > > > Schau Dir mal die mitgelieferten VB Beispiele an, da siehst Du wie die Karte angesteuert wird. > > > > > > > > GrüÃ?e Ulli > > > > > > > > > danke ulli, > > > > > > aber was bitte sind VB ? > > > > > > ich habe diverse beispiele gefunden, die beziehen sich aber alle nur auf die relais und die > > > einzelnen platinen, nicht aber auf die platineninitialisierung die ja der ansteuerung der relais > > > zuvorkommen müÃ?te. > > > > > > ich kann ja erst dann eine platine ansteuern wenn sie initialisiert ist, oder sehe ich das falsch?? > > > > > > gruss > > > joe > > > > Da liegt doch eine CD bei, da sind Visual Basic (VB) Beispiele drauf die genau das zeigen. > > > > GrüÃ?e Ulli > > > danke ulli, > > auf der CD habe ich schon diese VB dateien gesehen. habe mit wordpad geöffnet und angesehen, > werde aber nciht schlau daraus. sehr vieles ist in english, kann ich zwar einigermassen, aber kein > computerenglish. > > z.b. die datei: projekt1.vbp > > sage mir mal bitte ulli welches beispiel genau ich benötige > > vielen dank mal wieder > > gruss > joe Ich habe Sie gerade selber nicht bei der Hand, aber die Init muss immer durchgeführt werden. Schau dir die Files mal mit Notepad++ an. GrüÃ?e Ulli | |
