Re: High signal Counter Kategorie: Programmierung C (von Sepp - 18.11.2013 7:26)
Als Antwort auf High signal Counter von It's_ME - 17.11.2013 15:27
> Hallo Leute
> Ich bräuchte eure Hilfe,ich möchte einen Durchflusssensor auswerten Ausgabe ist ein Rechtecksignal
> (0-5V oder 0-12V) ich will jedoch nur die positive Flanke zählen
> (z.B. nach 345 High signalen ein Relay schalten) ist aber mit einem Timer ein Problem
> weil das LOW-Signal unterschiedlich lange dauert!! Ich hab's schon versucht mit einem ganz einfachen Zähler
> das jedes mal bei einem High-Signal die Variable x um 1 erhöht wird bis 345 erreicht wird. Hat leider
> nicht wie gewĂĽnscht funktioniert!!
> MfG It's_ME
Du musst nur mit einem externen Interrupt die steigenden Flanken zählen.
Im Beispiel EXT_INT ist das gut beschrieben.
MfG Sepp
Re: High signal Counter (von It's_ME - 18.11.2013 7:50)
    Re: High signal Counter (von Torsten - 20.11.2013 12:11)
        Re: High signal Counter (von It's_ME - 23.11.2013 9:51)
            Re: High signal Counter (von It's_ME - 24.11.2013 12:53)
                Re: High signal Counter (von Torsten - 24.11.2013 16:30)
                    Re: High signal Counter (von It's_ME - 25.11.2013 6:35)
