Re: High signal Counter Kategorie: Programmierung C (von Sepp - 18.11.2013 7:26) | |
Als Antwort auf High signal Counter von It's_ME - 17.11.2013 15:27
> > Hallo Leute > > Ich bräuchte eure Hilfe,ich möchte einen Durchflusssensor auswerten Ausgabe ist ein Rechtecksignal > (0-5V oder 0-12V) ich will jedoch nur die positive Flanke zählen > (z.B. nach 345 High signalen ein Relay schalten) ist aber mit einem Timer ein Problem > weil das LOW-Signal unterschiedlich lange dauert!! Ich hab's schon versucht mit einem ganz einfachen Zähler > das jedes mal bei einem High-Signal die Variable x um 1 erhöht wird bis 345 erreicht wird. Hat leider > nicht wie gewünscht funktioniert!! > > MfG It's_ME Hallo, Du musst nur mit einem externen Interrupt die steigenden Flanken zählen. Im Beispiel EXT_INT ist das gut beschrieben. MfG Sepp | |
