Re: Serial Port auswerten Kategorie: Programmierung Basic (von Christian - 20.10.2006 9:07)
Als Antwort auf Re: Serial Port auswerten von Christoph - 19.10.2006 9:16
Hi, die Frage ist, was für Text alles reinkommt.
Ã?blicherweise hast du immer ein Abschlusszeichen ('r') eines
Strings, auf das du kontrollieren musst. Bis das ankommt,
schreibst du alle Zeichen in ein Array und danach guckst du,
was in deinem Array drin steht.
Wenn es ein permanenter String ist, erzeugst du ein Array
der Länge deines Such-Strings und musst dann einen kleinen
Schiebemechanismus programmieren, der jedes neue Zeichen
hinten einschiebt und darauf auf den gesuchten String prüft.
Eigentlich ganz einfach.
Re: Serial Port auswerten (von Christoph - 23.10.2006 8:04)
    Re: Serial Port auswerten (von Christoph - 23.10.2006 8:11)
        Re: Serial Port auswerten (von Christian - 26.10.2006 14:23)
        Re: Serial Port auswerten (von gast - 23.10.2006 14:13)
