| Re: Absturz über 57 k Programm Kategorie: Programmierung C (von Josef - 12.11.2015 18:01) | ||
| Als Antwort auf Re: Absturz über 57 k Programm von Daneie - 12.11.2015 11:34 | ||
> > > Hallo > > > > > > gibt es allgemein Probleme mit Programmen über 57k? > > > Das Programm wird dach dem runterladen nicht ausgeführt. Wenn ich bei der IDE 2.13 die Programm- > > > gröÃ?e auf unter 57k reduziere funkt nichts mehr. > > > Habe bereits folgendes probiert: > > > IDE 2.13 mit XP SE > > > IDE 2.33 mit XP SE > > > IDE 2.13 mit Win 7 > > > > > > bei 2.33 tritt das Problem wesentlich früher auf. > > > > > > Vielleicht hat jemand das gleiche Problem? > > > > Hallo, > > > > ist schon eine Weile her, aber ich kenne das Problem auch. > > Ich glaube meine letzte Version war IDE 2.13 mit XP > > > > Ich habe allerdings noch in Erinnerung, dass die Grenze bei 30k lag. > > Ich hatte damals allerdings auch noch 15Threads in Arbeit. > > Es gab damals nicht nur Abstürze, sondern es haben sich auch Variablen einfach verändert. > > Z.B. gab es von der internen Uhr Sekunden Werte > 60s und ähnliches. > > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/lesen.php?eintrag=9013 > > > > Ich habe damals von PeterS einige Test Versionen bekommen. Aber nicht half wirklich. > > > > Ich habe dann das Programm deutlich vereinfacht und auf 2 Threads reduziert. > > Seit 2 Jahren läuft es ohne Problemeâ?¦ > > > > > > GrüÃ?e Jörg > > Hallo > links oben gibt es eine neue Bata. > GruÃ? Daneie Hallo Jörg und Daneie, danke für euche schnelle Antwort, Jörg ich wende im Programm keine Threads an. Interrupt habe ich jedoch. Ich hatte bis vor Kurzem keine Probleme. Urspünglich hatte ich die Beta 2.33 auf XP laufen. Bei einer Programmerweiterung in einem U-Prg hatte ich mit einer switch Abfrage Probleme (habe ich or Kurzem gepostet) - als ich als letzte MaÃ?nahme auf die 2.13 zurückgestellt habe hat alles wieder klaglos funktioniert - habe ich auch gepostet. Jetzt habe ich beim Hauptprogramm Probleme. Wenn ich vor der Endlosschleife eine Programmzeile einfüge, funkts nicht mehr. Nehme ich jedoch in der Endlosschleife Befehlszeilen heraus und füge diese in ein zusätzliches U-Prg funkts wieder. Daneie die neuste 2.33 steigt noch füher aus als die 2.13. | ||
