Re: Absturz über 57 k Programm Kategorie: Programmierung C (von UlliS - 13.11.2015 9:02)
Als Antwort auf Re: Absturz über 57 k Programm von Josef - 12.11.2015 20:46
> > > > > > > Hallo
> > > > > > > gibt es allgemein Probleme mit Programmen über 57k?
> > > > > > > Das Programm wird dach dem runterladen nicht ausgeführt. Wenn ich bei der IDE 2.13 die Programm-
> > > > > > > grö�e auf unter 57k reduziere funkt nichts mehr.
> > > > > > > Habe bereits folgendes probiert:
> > > > > > > IDE 2.13 mit XP SE
> > > > > > > IDE 2.33 mit XP SE
> > > > > > > IDE 2.13 mit Win 7
> > > > > > > bei 2.33 tritt das Problem wesentlich früher auf.
> > > > > > > Vielleicht hat jemand das gleiche Problem?
> > > > > > Hallo,
> > > > > > ist schon eine Weile her, aber ich kenne das Problem auch.
> > > > > > Ich glaube meine letzte Version war IDE 2.13 mit XP
> > > > > > Ich habe allerdings noch in Erinnerung, dass die Grenze bei 30k lag.
> > > > > > Ich hatte damals allerdings auch noch 15Threads in Arbeit.
> > > > > > Es gab damals nicht nur Abstürze, sondern es haben sich auch Variablen einfach verändert.
> > > > > > Z.B. gab es von der internen Uhr Sekunden Werte > 60s und ähnliches.
> > > > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/lesen.php?eintrag=9013
> > > > > > Ich habe damals von PeterS einige Test Versionen bekommen. Aber nicht half wirklich.
> > > > > > Ich habe dann das Programm deutlich vereinfacht und auf 2 Threads reduziert.
> > > > > > Seit 2 Jahren läuft es ohne Probleme�
> > > > > > Grü�e Jörg
> > > > > Hallo
> > > > > links oben gibt es eine neue Bata.
> > > > > GruÃ? Daneie
> > > > Hallo Jörg und Daneie,
> > > > danke für euche schnelle Antwort,
> > > > Jörg ich wende im Programm keine Threads an. Interrupt habe ich jedoch.
> > > > Ich hatte bis vor Kurzem keine Probleme. Urspünglich hatte ich die Beta 2.33 auf XP laufen.
> > > > Bei einer Programmerweiterung in einem U-Prg hatte ich mit einer switch Abfrage Probleme
> > > > (habe ich or Kurzem gepostet) - als ich als letzte Ma�nahme auf die 2.13 zurückgestellt habe
> > > > hat alles wieder klaglos funktioniert - habe ich auch gepostet.
> > > > Jetzt habe ich beim Hauptprogramm Probleme.
> > > > Wenn ich vor der Endlosschleife eine Programmzeile einfüge, funkts nicht mehr.
> > > > Nehme ich jedoch in der Endlosschleife Befehlszeilen heraus und füge diese in ein
> > > > zusätzliches U-Prg funkts wieder.
> > > > Daneie die neuste 2.33 steigt noch füher aus als die 2.13.
> > > Hallo
> > > habe gerade die neueste 2.40 getestet -> funkt auch nicht, bin wieder bei der 2.13
> > Hallo,
> > warum sollte sich denn was bei einer neuen Version ändern?
> > Ich hatte damals auch etliche Updates durchgeführt.
> > Das eigentliche Problem wird vermutlich auch nicht mehr behoben.
> > Ich meine mich noch zu erinnern, dass es einige Compiler / Linker switche gab,
> > mit denen man den Speicher deutlich reduzieren konnte.
> > Da musst du hier im Forum mal nach suchen.
> > Es gibt auch irgendwie die Möglichkeit, auf die Atmel Entwicklungsumgebung zu wechselt.
> > Wenn ich die Zeit hätte, würde ich das auch machen.
> > Am meisten stört mich bei der Conrad Entwicklungsumgebung der eingeschränkte C Umfang.
> > Grü�e Jörg
> Hallo Jörg,
> danke für deine ehrliche Antwort, schaut so aus als ob ich das System schon ziemlich ausgereizt
> habe. Sollte von den Enwicklern in diese Richtung nichts geändert werden, werden ich mich beim
> nächsten Prozessorupdate von Conrad verabschieden.
> In der Firma habe ich auch eine Entwicklung vor ca. vier Jahren mit 50 Einheiten durchgeführt,
> diese machte beim Interrupt Probleme als die eine neue IDE installiert wurde. Hier hatte ich
> von den Entwickler auch keine Unterstützung.
Wir werden das prüfen!
Hast Du dazu ein Testprogramm das stand-alone läuft?
Re: Absturz über 57 k Programm (von Joerg - 13.11.2015 13:23)
    Re: Absturz über 57 k Programm (von Josef - 13.11.2015 19:07)
        Re: Absturz über 57 k Programm (von Torsten - 14.11.2015 11:33)
            Re: Absturz über 57 k Programm (von Josef - 14.11.2015 14:49)
                Re: Absturz über 57 k Programm (von Torsten - 15.11.2015 10:22)
                    Re: Absturz über 57 k Programm (von Josef - 15.11.2015 12:10)
                       Re: Absturz über 57 k Programm (von Josef - 15.11.2015 12:55)
                          Re: Absturz über 57 k Programm (von Joerg - 15.11.2015 18:57)
