Re: Absturz über 57 k Programm Kategorie: Programmierung C (von Josef - 12.11.2015 18:50) | ||
Als Antwort auf Re: Absturz über 57 k Programm von Josef - 12.11.2015 18:01 | ||
> > > > Hallo > > > > > > > > gibt es allgemein Probleme mit Programmen über 57k? > > > > Das Programm wird dach dem runterladen nicht ausgeführt. Wenn ich bei der IDE 2.13 die Programm- > > > > grö�e auf unter 57k reduziere funkt nichts mehr. > > > > Habe bereits folgendes probiert: > > > > IDE 2.13 mit XP SE > > > > IDE 2.33 mit XP SE > > > > IDE 2.13 mit Win 7 > > > > > > > > bei 2.33 tritt das Problem wesentlich früher auf. > > > > > > > > Vielleicht hat jemand das gleiche Problem? > > > > > > Hallo, > > > > > > ist schon eine Weile her, aber ich kenne das Problem auch. > > > Ich glaube meine letzte Version war IDE 2.13 mit XP > > > > > > Ich habe allerdings noch in Erinnerung, dass die Grenze bei 30k lag. > > > Ich hatte damals allerdings auch noch 15Threads in Arbeit. > > > Es gab damals nicht nur Abstürze, sondern es haben sich auch Variablen einfach verändert. > > > Z.B. gab es von der internen Uhr Sekunden Werte > 60s und ähnliches. > > > > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/lesen.php?eintrag=9013 > > > > > > Ich habe damals von PeterS einige Test Versionen bekommen. Aber nicht half wirklich. > > > > > > Ich habe dann das Programm deutlich vereinfacht und auf 2 Threads reduziert. > > > Seit 2 Jahren läuft es ohne Probleme� > > > > > > > > > Grü�e Jörg > > > > Hallo > > links oben gibt es eine neue Bata. > > Gru� Daneie > Hallo Jörg und Daneie, > > danke für euche schnelle Antwort, > Jörg ich wende im Programm keine Threads an. Interrupt habe ich jedoch. > Ich hatte bis vor Kurzem keine Probleme. Urspünglich hatte ich die Beta 2.33 auf XP laufen. > Bei einer Programmerweiterung in einem U-Prg hatte ich mit einer switch Abfrage Probleme > (habe ich or Kurzem gepostet) - als ich als letzte Ma�nahme auf die 2.13 zurückgestellt habe > hat alles wieder klaglos funktioniert - habe ich auch gepostet. > Jetzt habe ich beim Hauptprogramm Probleme. > Wenn ich vor der Endlosschleife eine Programmzeile einfüge, funkts nicht mehr. > Nehme ich jedoch in der Endlosschleife Befehlszeilen heraus und füge diese in ein > zusätzliches U-Prg funkts wieder. > Daneie die neuste 2.33 steigt noch füher aus als die 2.13. > Hallo habe gerade die neueste 2.40 getestet -> funkt auch nicht, bin wieder bei der 2.13 | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Absturz über 57 k Programm (von Joerg - 12.11.2015 19:11) Re: Absturz über 57 k Programm (von Josef - 12.11.2015 20:46) Re: Absturz über 57 k Programm (von UlliS - 13.11.2015 9:02) Re: Absturz über 57 k Programm (von Joerg - 13.11.2015 13:23) Re: Absturz über 57 k Programm (von Josef - 13.11.2015 19:07) Re: Absturz über 57 k Programm (von Torsten - 14.11.2015 11:33) Re: Absturz über 57 k Programm (von Josef - 14.11.2015 14:49) Re: Absturz über 57 k Programm (von Torsten - 15.11.2015 10:22) Re: Absturz über 57 k Programm (von Josef - 15.11.2015 12:10) Re: Absturz über 57 k Programm (von Josef - 15.11.2015 12:55) Re: Absturz über 57 k Programm (von Joerg - 15.11.2015 18:57) |
