Re: Serielle Verbindung kommt nicht zustande Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Hannes24 - 13.01.2016 8:17) | ||
Als Antwort auf Serielle Verbindung kommt nicht zustande von Martin - 12.01.2016 23:44 | ||
> Hallo. > > Möchte meine CC Pro Mega 32 Unit über die serielle Schnittstelle programmieren, um das SPI frei zu halten. > Leider schaffe ich es nicht, eine Verbindung mit der CC IDE herzustellen. > > Board ist ein Eigenbau, entspricht CC ProMega32 Applicationboard (ohne USB-Interface) > Mit MAX202, Verbindungen mehrfach überprüft (> ok). > Verwende einen USB zu Seriell Adapter (mit Terminal überprüft > ok) > > Die Unit wechselt korrekt in den Seriellen Bootlader-Modus (Programm wird nicht ausgeführt) > > Versucht mit Baudrate 9600, 7200, 38400 ohne Erfolg. (8 Datenbits, 1 Stopbit, kein Handshake, keine Priorität) > > Wo könnte der Fehler liegen? Bin am vezweifeln. > > Danke, Martin Hi, ich verwende auch ein Eigenbau Board Mega32 mit einem MAX232. Das funktioniert. Ich habe meine COM1 auf 115000 Bit/Sek eingestellt, Rest wie oben. Ich benutze ein serielles Kabel 1:1 Wenn Du ein Oszi hast kannst Du mal messen: Der Mega32 sendet beim Einschalten in den Bootloadermodus ein paar Bits auf PortD.1 = TXD. Die müssen auf dem 9pol. SubD Stecker der RS232 auf Pin 2 mit einem Pegel von ca. +-10V anstehn. Umgekehrt, beim drücken des Button Hardware Version, sendet der PC ein paar Bits an den Mega32. Die müssen am PortD.0 = RXD ankommen. | ||
