Re: I²C LC-Display (198330) an C-Control Pro Mini Kategorie: I²C-Bus (von Jens - 6.03.2016 12:57)
habe mir vor ein paar Tagen das Display (198330) vom groÃ?en blauen C und
eine C-Control Pro Mini zugelegt.
Es gelingt mir aber nicht das Display anzusteuern, habe mich nunmehr gut
20 Stunden mit dem Teil rumgeärgert mehrere Codes getestet und etliche
Foren durchgesehen. Leider ohne Erfolg. Der Support von groÃ?en blauen C
lässt auch zu wünschen übrig.
Das Display ist an Klemme X2 an +5V und GND angeschlossen und an
SDA (alias Output4) und SCL (alias Output5), entsprechende Jumper sind
auch gesteckt (beide nach Links). Das Poti ist so eingestellt, dass die Dots
in der oberen Zeile leicht zu erkennen sind. Daran sollte es also auch
nicht liegen.
Die Adresse des PCF8574 ist 0x40 bzw. &H40 da alle 3 Jumper gesteckt sind.
Die Verdrahtung zwischen PCF8574 und Display ist:
P0 = D4,
P1 = D5,
P2 = D6,
P3 = D7,
P4 = R/W,
P5 = RS
P6 = E
P7 = Displaybeleuchtung.
Muss die Belegung definiert werden oder steckt das schon in der
LCD_Lib.cc?
Im Projekt ist neben der IntFunc_Lib.cc auch die LCD_Lib.cc ausgewählt.
Programmiert ist in .cbas mit den dort zur verfügungstehenden Befehlen,
Compiler läuft ohne beschwerden durch.
Bei Eingabe des Code zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (hier im
Forum gefunden) passiert nichts. Code sieht bei mir so aus:
I2C_Start()
I2C_Write(0x40)     '0x40 --> 0100 0000
I2C_Write(0x80)     '0x80 --> 128 bzw. 1000 0000 --> P7 = Beleuchtung an
I2C_Stop()
Dies würde ja hei�en der PCF8574 wird nicht richtig angesteuert oder
ist defekt. Richtig?
Müssen noch Variablen vordefinert werden, habe leider keinen Einblick was
in der LCD_Lib.cc steht!?
Wer kann mir hier weiterhelfen?
MfG
Jens
Re: I²C LC-Display (198330) an C-Control Pro Mini (von Torsten - 6.03.2016 18:34)
    Re: I²C LC-Display (198330) an C-Control Pro Mini (von Jens - 7.03.2016 19:07)
        Re: I²C LC-Display (198330) an C-Control Pro Mini (von Ekki - 4.05.2017 17:45)
            Re: I²C LC-Display (198330) an C-Control Pro Mini (von Torsten - 14.05.2017 11:38)
