| Re: Controller ausfall, Ausgang auf high schalten??? Kategorie: Programmierung Basic (von Hgert - 4.10.2007 17:06) | ||
| Als Antwort auf Re: Controller ausfall, Ausgang auf high schalten??? von Christoph - 4.10.2007 15:13 | ||
Hallo, der 555 beherrscht mehrere Kippstufenarten, je nach Beschaltung. Es sollte ein retriggerbares Monoflop enthalten, was durch die SW Trigger verlängert wird. Jetzt mu� noch die Polung fürs LED stimmen dann sollte es funktionieren. Gru� Gert > Hallo, > > ich kenn den NE555 nur als Timer, wie soll ich den Triggern das die LED nicht an geht und das sie angeht, > wenn das Triggern aufhört?? > > mfg > Christoph > > > > > > Hallo, > > > > > > ich habe eine Frage: > > > > > > ist es irgendwie möglich das, falls die CControl Pro Mega 128 aus irgendeinem Grund sich > > > "aufhängt", ein Ausgang auf high geschaltet wird das man das so erkennen kann?? > > > > > > mfg > > > Christoph > > > > Servus, > > das macht man normalerweise über einen externen HW Watchdog (NE555). Dieser mu� per SW > > so getriggert werden, dass eine LED nicht leuchtet. Falls der Prozessor abschmiert kann > > er ja auch nicht mehr triggern und die LED geht an! > > > > Gru� > > > > Gert | ||
