Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD Kategorie: Verschiedenes (von Christian - 14.02.2009 19:49) | ||
Als Antwort auf Re: Neue C-Control PRO Produkte von UlliS - 11.02.2009 16:16 | ||
Hallo, klasse das es jetzt wieder etwas Neues für die gibt. Leider kann ich die Doku bei Conrad noch nicht runterladen. Hat das neue C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD einen Displayanschluss vergleichbar mit dem des Evaluierungsboards? Gru� Christian > > > > > > Hallo Ulli, > > > > > > > > > > > > vielen Dank für die schnelle Antwort. > > > > > > > > > > > > Die Demo "free_lcd.cc" hatte ich bereits umgesetzt und funktioniert prima. > > > > > > Kam "damals" genau zur richtigen Zeit und hat ein echtes Problem gelöst. > > > > > > Leider spart das nicht das lästige Löten des Steckers, der Verbindungsleitungen und dem Poti für den Kontrast. > > > > > > > > > > > > Die I2C-Lösung scheidet leider aus. (Das I2C LCD ist mir ein wenig zu teuer) > > > > > > > > > > > > Die SMD Ausführung des ATMega32 kommt mir auch wie gerufen. > > > > > > Ich bin zwar DIL-Fan, aber Platz auf der Platine - vor allem die Höhe - ist mir wichtiger. > > > > > > > > > > > > Auf den Quellcode um die C-Control I Module zu betreiben bin ich sehr gespannt. > > > > > > Denn zu denen schaue ich ich mit meiner CC-Pro immer ganz neidisch, weil es da so viel Auswahl gibt. > > > > > > > > > > > > Also ich freue mich auf das was da alles kommen wird, bzw. gerade kommt. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Danke > > > > > > > > > > > > Monte > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Ulli, > > > > > > > > > > > > > > > > danke für den Hinweis und NA ENDLICH! > > > > > > > > Vor allem auf das Projektboard habe ich gewartet. > > > > > > > > Könnte zwar 3 EUR günstiger sein, aber was kann das nicht. > > > > > > > > Das selber löten fängt an zu nerven :) > > > > > > > > > > > > > > > > Zwei Fragen habe ich dazu: > > > > > > > > 1. > > > > > > > > Kann es sein, dass es beim Projektboard keinen Anschlussstecker für das Display gibt? > > > > > > > > Wäre Schade, denn dann könnte selber löten doch wieder interessant werden. > > > > > > > > > > > > > > > > 2. > > > > > > > > Was ist der PRO 32 - Chip "QFP-44"? > > > > > > > > Weil das Bild bei Conrad sieht nicht wie ein ATmega32 aus. Und eine Beschreibung fehlt völlig. > > > > > > > > Könnte ja der 128er sein. Schade das im Bild die Beschriftung wegretuschiert wurde. > > > > > > > > > > > > > > > > Gru� > > > > > > > > > > > > > > > > Monte > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo miteinander! > > > > > > > > > > > > > > > > > > Seit heute sind die neuen Produkte für die C-Control PRO Serie verfügbar. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Das Sortiment wurde um folgende Produkte erweitert: > > > > > > > > > > > > > > > > > > * C-Control PRO 32 Projectboard > > > > > > > > > * C-Control PRO 128 Projectboard > > > > > > > > > * C-CONTROL PRO 32 MODULADAPTER CC I 2.0 > > > > > > > > > * C-CONTROL PRO 128 MODULADAPTER CC I 2.0 > > > > > > > > > * C-CONTROL PRO 32 - Chip "QFP-44" > > > > > > > > > * C-CONTROL PRO 128 - Chip "QFP-64" > > > > > > > > > * USB TO RS232 CONVERTER - IC > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Zu den Produkten -> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > Zu 1.) > > > > > > > ein Display Anschluss ist nicht vorhanden, dafür hast du aber Zugang zu allen Pins! > > > > > > > Schau mal unter Beispiele nach, dort findest du ein Beispiel, wie du das LCD direkt > > > > > > > an den I/O Pins betreiben kannst. Solltest du auf die I/O Ports angewiesen sein, kannst > > > > > > > du direkt ein I2C LCD anstecken z.B. das von der C-Control I M2.0. > > > > > > > Das Projectboard besitzt den I2C-BUS Anschlu� für die CC I Erweiterungen! > > > > > > > > > > > > > > Hier der Link für die I/O Pin Variante... > > > > > > > http://www.c-control-pro.de//customer_programs/free_lcd.cc > > > > > > > > > > > > > > Und hier das I2C-LCD... > > > > > > > http://www.conrad.de/goto.php?artikel=198330 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Zu 2.) > > > > > > > Es handelt sich dabei um die ATMega32 QFP, also SMD Ausführung. > > > > > > > Der Chip besitzt 44 Pins, der ATMega128 64 Pins. > > > > > > > Es gibt noch mehr wie DIL-40 :-) > > > > > > > > > > > > > > Siehe dazu auch http://de.wikipedia.org/wiki/Chipgehäuse oder ATMega32 Datenblatt. > > > > > > > > > > > > > > > Schade das im Bild die Beschriftung wegretuschiert wurde. > > > > > > > Also da wurde nichts verändert, die Aufschrift kann man Real schon schwer lesen... > > > > > > > > > > > > > > Quellcode für die C-Control PRO um die C-Control I Module zu betreiben, stelle ich die > > > > > > > nächsten Tage bereit. > > > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > also das mit den I2C-BUS LCD kannst du auch selber bauen. > > > > > Im kommenden C-Control PRO Büchlein ist sowas dann beschrieben. > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > > > > > > Hallo Ulli, > > > > > > > > schade nur das im Datenblatt für das Projektboard kein hinweis auf die grö�e des Lochrasterfeldes ist. > > > > Würde bei der Planung schon helfen wenn man wü�te wie gro� das ist. > > > > > > > > > > > > Gru� > > > > GEMINI1606 > > > > > > > > > Hallo Gemini1606, > > > > > > also die Masse des Projectboardes 128 sind 160x100mm, das Lochrasterfeld ist > > > 70 x 95mm (LängexBreite). > > > > > > Projectboard 32 ist ebenfalls 160x100mm und das Lochrasterfeld ist 95x95mm. > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > Danke für die schnelle Antwort > > > > Gru� > > GEMINI1606 > > > Hallo, > > so jetzt sind die Beispiele für die C-Control I Module auch online! > ---> Funkmodul fehlt noch... > > Grü�e Ulli > > | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Montelucon - 15.02.2009 0:24) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 16.02.2009 11:39) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von UlliS - 16.02.2009 17:26) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 18.02.2009 8:57) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von UlliS - 18.02.2009 11:03) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von PeterS - 18.02.2009 9:54) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 19.02.2009 15:56) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von UlliS - 20.02.2009 9:01) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 25.02.2009 17:29) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 25.02.2009 18:35) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 25.02.2009 19:21) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 25.02.2009 19:45) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 25.02.2009 19:57) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 25.02.2009 20:11) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 28.02.2009 14:32) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 28.02.2009 16:28) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 3.03.2009 23:13) Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 28.02.2009 21:44) |
