Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD Kategorie: Verschiedenes (von Christian - 19.02.2009 15:56)
Als Antwort auf Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD von PeterS - 18.02.2009 9:54
> > > > Hallo Monte,
> > > > Sorry, das hab ich wohl im Eifer des Gefechts voll überlesen.
> > > > Leider steht ja gewohnt wenig in der Beschreibung ;-)
> > > > Das heisst dann wohl, dass ich, fürs Display, zum IC 74HC164 greifen muss
> > > > und ich für den AD Wandler noch eine Referenzspannung benötige.
> > > > Werde mir mal das Projektboard holen. Versand ist ja aktuell umsonst.
> > > > Gruss Christian
> > > > > Hallo Christian,
> > > > > bitte nicht als Hochnäsigkeit interpretieren, aber lese doch dieses Thema mal vom Anfang an.
> > > > > Nein, es hat keinen Displayanschluss.
> > > > > GruÃ?
> > > > > Monte
> > > > > > Hallo,
> > > > > > klasse das es jetzt wieder etwas Neues für die gibt.
> > > > > > Leider kann ich die Doku bei Conrad noch nicht runterladen.
> > > > > > Hat das neue C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD einen Displayanschluss vergleichbar mit dem
> > > > > > des Evaluierungsboards?
> > > > > > GruÃ?
> > > > > > Christian
> > > Hi,
> > > habe eben die Schaltpläne online gestellt!
> > > Der ADC ist beschalten, ausser du willst eine ext. Ref. benutzen.
> > > LCD kannst du direkt an den I/O Pins anschlieÃ?en.
> > > Grü�e Ulli
> > Danke Ulli,
> > habe mir das Board gleichmal bestellt.
> > Kann ich die Tastatur und das Display mittels 74HC164 ansteuern, damit nicht alle I/O 's
> > belegt sind.
> > GruÃ? Christian
> Nimm die gleiche einfache Schieberegisterschaltung wie in den Schaltplänen, und Keyboard und LCD
> funktionieren wie gehabt.
> Gruss Peter
Super.Dankeschön für die schnelle Hilfe.  Hoffentlich kommt das Board noch vor dem Wochenende.
Die RS232 Schnittstelle müsste identisch wie beim grpÃ?en Bruder funktionieren ?  .. möchte ein paar Werte mit Hilfe des
Hyperterminals auslesen.
GruÃ? Christian
Bruder
Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von UlliS - 20.02.2009 9:01)
    Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 25.02.2009 17:29)
        Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 25.02.2009 18:35)
            Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 25.02.2009 19:21)
                Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 25.02.2009 19:45)
                    Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 25.02.2009 19:57)
                       Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 25.02.2009 20:11)
                          Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 28.02.2009 14:32)
                             Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 28.02.2009 16:28)
                                Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 3.03.2009 23:13)
                                Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 28.02.2009 21:44)
