| Interruptroutine Capture Compare Kategorie: Programmierung C (von Josef - 19.08.2009 17:51) | ||
hallo das problem besteht darin, dass die interruptroutine keine abfrage (if, switch usw.) oder einen Unterprogrammaufruf verträgt. sobald ich in die unten angeführte interruptroutine ein if einbaue verabschiedet sich der prozessor. void Timer3_ISR(void) { x[a]=Timer_T3GetPM(); Irq_GetCount(INT_TIM3CAPT); // Interrupt zurücksetzen } will man nun ein signal mit unterschiedlichen Pulslängen messen, funktioniert das nur wenn man im hauptprogamm ein while (x[a]==0; einbaut und anschlieÃ?end die Messung wieder startet (Bemerkung: ist aber nicht sinn eines interrupts, wenn man wartet bis der interrupt abgearbeitet ist) oder man lässt den code durchrasseln und macht immer wieder eine abfrage -> dann übersieht man irgendwann einen puls, wenn der codedurchlauf zu lange wird. gibts hier eine lösung? gruÃ? josef | ||
