LCD-Display Kategorie: Sonstige Hardware (von Peter Hofmann - 26.11.2009 22:50)
Hallo
ich brauch mal wieder eure hilfe.
ich hab das display (Conrad #183342 - 62) und möchte das ganze im 4-bit modus betreiben.
ich hab mir die zipdatei runtergeladen - in mein c-programm eingebaut was ich brauch kompiliert - paÃ?t
dann hab ichs angeschlo�en gemä� dem plan:
http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/lcds_an_frei_definierbaren_i/0_ports.html
und natürlich der umsetztung / zu ordnung der anschlü�e gemä� dem datenblatt - also die PIN-Zuordnungen stimmen alle samt
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/183342-da-01-ml-LCD_Modul_16x2_Zeichen_de_en.pdf
    * R/W liegt auf Masse
    * D4 bis D7 sind unsere Datenleitungen (4Bit Mode)
    * RS und E können wie auch die Datenleitungen, an beliebigen Ports
      der C-Control PRO angeschlossen werden.
PIN  1 GnD
Pin  2 5 Volt
Pin  3 5 Volt mit Poti
PIN  4 Ausgang 9
PIN  5 Masse
PIN  6 Ausgang 10
PIN  7 nix
PIN  8 nix
PIN  9 nix
PIN 10 nix
PIN 11 AUSGANG 11
PIN 12 AUSGANG 23
PIN 13 AUSGANG 24
PIN 14 AUSGANG 25
PIN 15 5 Volt
PIN 16 GnD
wenn ich beim Initialisieren des LCD´s messe dann habe ich immer zur richtigen Zeit
Strom auf den richtigen Kontakten - aber es gibt nichts aus.
an was könnte es liegen?
mu� ich die Zustände umdrehen also bei Port-Off ist Strom da bei Port-On ist er weg?
mu� ich die PIN´s 7 - 10 auch auf Masse legen wie den Pin 5?
danke für eure hilfe
peter
Re: LCD-Display (von werner - 27.11.2009 12:25)
    Re: LCD-Display (von Peter Hofmann - 27.11.2009 17:20)
        Re: LCD-Display (von Werner - 27.11.2009 17:43)
            Re: LCD-Display (von Peter Hofmann - 27.11.2009 22:52)
