Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB Kategorie: Sonstige Hardware (von Bullik - 17.06.2010 13:08)
Als Antwort auf Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB von Matti - 16.06.2010 21:43
C-Control Pro Mega32
> Hallo alle zusammen.
> Ich habe ein masives Problem mit meinen Projektboards Mega 32 und128.
> Es will mir einfach nicht gelingen eine Verbindung mit meinem XP-Rechner und
> den Boards herzustellen.
> Die Bords habe ich schon vor lÀngerer Zeit gekauft, aber wegen Zeitmangel nie ausprobiert.
> Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
> - Mega 32 aufgesteckt
> - RS 323 zu USB converter eingesteckt und alle Jumper gesetzt
> - USB Kabel eingesteckt
> - neue Hardware wurde erkannt
> (ab jetzt wird es blöd)
> - in C-Control keine Auswahl von USB0 (wie es in der Beschreibung steht)
>   nur COM1 bis COM15 aber immer Meldung "Hardware antwortet nicht"
> - dann alles nach seriell umgebaut (Jumper neu gesetzt)
> - 1:1 Kabel eingesteckt, Rechner hochgefahren,  aber dieselbe Meldung!
> Alles bei meinem 2. XP-Rechner aufgebaut, dann auch mit meinem Mega 128
> Projektboard und genau die gleiche Reaktion!
> Gibt es irgend ein Vorschlag fĂŒr mich?
ja, du must den passenden USB-R232 Treiber installieren.
Den gibt es hier auf der Downloadseite.
Der Treiber legt dir den USB Anschluss auf einen virituellen COM-Port, nachschaubar im
GerÀtemanager.
Diesen Port dann auch in der IDE Einstellung benutzen.
Normalerweise macht man das bevor das USB Kabel eingesteckt wird, sonst installiert Windows
eigenmÀchtig irgendwas.
Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB (von Bullik - 17.06.2010 13:26)
    Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB (von Matti - 17.06.2010 19:45)
        Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB (von PeterS - 18.06.2010 7:42)
            Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB (von Matti - 18.06.2010 21:48)
