Re: Problem ab ca 23200 generierte Bytes Kategorie: Programmierung Basic (von Jo - 20.12.2010 12:57)
Als Antwort auf Re: Problem ab ca 23200 generierte Bytes von UlrichK - 20.12.2010 12:28
> > Ich stehe vor einem Rätsel, ich habe nun schon einen etwas umfangreicheren Code mit mehr als
> > 23200 generierten Bytes. Bei 23394 Bytes funktioniert die Compilierung, aber beim Starten wird die
> > LCD nur teilweise beschrieben, dann  :
> > Zeit: 1220ms
> > Interpreter gestoppt
> > Wenn ich nun .. Option ohne Debuggercode verwende, erhalte ich nur 21238 generierte Bytes und alles
> > funktioniert wieder, ich kann auch wieder erweitern.
> > Auch bei Option mit Debugercode aber "unbenutzten Code erkennen" werden nur 18413 wiederum alles
> > ok.
> > Ein CPU defekt ist es jedenfalls nicht, ich habs mit einer 2. auch probiert.
> > Es macht für mich den Eindruck das irgendwo eine absolute Grenze bei ca 23200 ist?
> > Für den Atmega 128 sollte diese Grenze bei etwa 100k Byte liegen ?
> > Habe es mit Beta 2.12.0.3   und 2.12.0.6 getestet mit gleichen Ergebnis.
> > Mache ich da einen Ã?berlegungsfehler ?
> > GruÃ?
> > Ernst H.
> Hallo Ernst,
> das wäre ja bitter, denn eigentlich hatte PeterS den Fehler in der beta1.12.0.6 behoben. Jo und ich
> hatten längere Zeit die gleichen Probleme. Bei mir sind sie allerdings jetzt weg und ich glaube
> bei Jo auch. Mal sehen was PeterS dazu sagt.
> Gruss Ulrich
Hallo Ulrich,
ja bei mir ist der Effekt nicht mehr aufgetreten.
Du hattest ja auch in CC programiert? Ernst in Basic, ist das u.U. ein Hinweis?
Viele Grü�e
Jo
Re: Problem ab ca 23200 generierte Bytes (von PeterS - 20.12.2010 13:38)
    Re: Problem ab ca 23200 generierte Bytes (von UlrichK - 20.12.2010 15:15)
    Re: Problem ab ca 23200 generierte Bytes (von Ernst H. - 20.12.2010 14:33)
        Re: Problem ab ca 23200 generierte Bytes (von PeterS - 20.12.2010 15:11)
