| Re: Problem ab ca 23200 generierte Bytes Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 20.12.2010 13:38) | |
Als Antwort auf Re: Problem ab ca 23200 generierte Bytes von Jo - 20.12.2010 12:57
> > > Ich stehe vor einem Rätsel, ich habe nun schon einen etwas umfangreicheren Code mit mehr als > > > 23200 generierten Bytes. Bei 23394 Bytes funktioniert die Compilierung, aber beim Starten wird die > > > LCD nur teilweise beschrieben, dann : > > > > > > Zeit: 1220ms > > > Interpreter gestoppt > > > > > > Wenn ich nun .. Option ohne Debuggercode verwende, erhalte ich nur 21238 generierte Bytes und alles > > > funktioniert wieder, ich kann auch wieder erweitern. > > > > > > Auch bei Option mit Debugercode aber "unbenutzten Code erkennen" werden nur 18413 wiederum alles > > > ok. > > > > > > Ein CPU defekt ist es jedenfalls nicht, ich habs mit einer 2. auch probiert. > > > > > > Es macht für mich den Eindruck das irgendwo eine absolute Grenze bei ca 23200 ist? > > > Für den Atmega 128 sollte diese Grenze bei etwa 100k Byte liegen ? > > > > > > Habe es mit Beta 2.12.0.3 und 2.12.0.6 getestet mit gleichen Ergebnis. > > > Mache ich da einen �berlegungsfehler ? > > > Gru� > > > Ernst H. > > > > > > > > Hallo Ernst, > > das wäre ja bitter, denn eigentlich hatte PeterS den Fehler in der beta1.12.0.6 behoben. Jo und ich > > hatten längere Zeit die gleichen Probleme. Bei mir sind sie allerdings jetzt weg und ich glaube > > bei Jo auch. Mal sehen was PeterS dazu sagt. > > Gruss Ulrich > > Hallo Ulrich, > ja bei mir ist der Effekt nicht mehr aufgetreten. > Du hattest ja auch in CC programiert? Ernst in Basic, ist das u.U. ein Hinweis? > Viele Grü�e > Jo Bei �beschreiten der magischen 64kb Grenze (Interpreterlänge + Codesize) kann es vielleicht noch ein Problem geben. Leider treten manche Effekte nur unter ganz bestimmten Codesequenzen auf, so das nur einer unter hundert darauf stö�t. Gruss Peter | |
